-   Для новичков (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Вариант глиссирования в слабый ветер (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=28198)
Hollandec 19.05.2017 06:06
Маленькая хитрость с ощутимым результатом.:smile_02:
При глиссировании в слабый ветер борьба идет за каждый грамм ветра, для этого райдер старается держать парус максимально высоко – дальше от себя на прямых руках. Чем выше парус тем больше в нем ветра - это знакомо каждому виндсерферу на примере водного старта. Это требование также продиктовано и аэродинамическими характеристиками самого паруса, высоко (вертикально) стоящий парус способен выдавать больший процент тяги в отличие от паруса, который будет наклонен вниз и на ветер.
Смотреть полностью http://golandec.ru/news/581-malenkay...mym-rezultatom
[IMG]IMG_0038.JPG[/IMG]
latad 19.05.2017 12:34
Есть ещё один метод не для слабонервных.
Позади трапшкотиков вешаем ещё одни трапшкотики, короткие или/и сильно раздвинутые и держимся за них задней рукой. Сильное раздвижение - чтобы можно было перехватывать рукой ближе/дальше.
- Зачем, если длины задней руки и так хватает, чтобы держать вертикаль?
- Чтобы наклонить парус слегка подветер ( на самом деле наклон подветер будет только в районе топа), это даёт ощутимую прибавку тяги именно при слабом ветре.
Hollandec 20.05.2017 11:34
latad,
Ты просто молодец ..)))
Andrey Gabez 20.05.2017 12:57
Рука так не устает за стартшкот держать?
На 12шке если на согнутой руке ехать - сразу отсыхает.
Hollandec 20.05.2017 13:38
Andrey Gabez,
Не на 8.6 нормально ...))))
На 12шке наверное тяжело и лично не пробывал , остаться только догадываться...
Andrey Gabez 20.05.2017 13:48
Сообщение от Hollandec (Сообщение 346391)
Andrey Gabez,
Да ну если правильно место угадать, где стартшкот держать, то я думаю не тяжелее.))
Все равно доминирующая часть нагрузки идет на трапецию.
latad 20.05.2017 15:14
Вся проблема в стабильности условий. Если налететь на мухобойку, то оттолкнуть передней рукой гик уже не успеть.
OlegMZ 21.05.2017 01:53
В чём заключается определение "слабый ветер"? Иногда влетаешь в закисон так, что вертикально стоящий парус уже даже почти вертикальной тушке сопротивляться не может и понимашь, что чуть дёрнешься и доска с глисса сойдёт.
В такой ситуации у меня получалось удержаться на глиссе только встав ногами перед петлями, почти на ДП и держать Ж... почти над доской. При этом руки сгибать приходится, ибо места между вертикальным парусом и вертикальной тушкой не остаётся.
А если волна попутная, так и вообще вперед пойти и заставить доску серфить, складывая все источники тяги вместе.
Имхо на болотах указанный ветер очень даже ничего, не такой и слабый :-)
lalex 21.05.2017 10:49
Всамделе по ситуации, иногда и метания с волны на волну помогают. Катишь и ищешь подходящую чопину, чтоб на ней еще хоть десяток метров проехать...
Касательно сабжа: парус вертикально ставится не по взгляду, а по ощущениям. Бывает, кажется все отвесно, а тяга чуток другое подсказывает... После этого где разместить тушку, и как оттуда дотянуться до паруса, как ухватиться за него, в общем-то, дело техники. Я привык прямо на галсе двигать петли по гику, одной рукой, куда надо на данный момент (по пути удлинняя-укорачивая). За стартшкот если только на лавировке, и без того руки длинные.
Hollandec 21.05.2017 19:36
OlegMZ,
Варианты достаточно много и их индивидуальность, конечно зависит от условий катания и самого оборудования .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
