Сломалась защёлка латы NP
Сломалась защёлка латы у паруса NP. Треснула вдоль отверстия под стропу. Стропа выскакивает. В принципе есть оригинальная защёлка на замену, но надо отпарывать стропу. Может заклеить саму зщёлку? Место нагруженное, трещина под напряжением. Надо как то надёжно делать. Может есть простой и надёжный способ?
Я на своём пайде заменил защёлку без отпарывания упоргого шкотика, заменил на такие-же прайдовские только со старой модели с прорезью и из более лучшего пластика, ещё один такой остался.
Обычно делается пропил в новой защёлке сзади под углом. Тонкий, чтобы шкотик зашёл с усилием и случайно потом не выскочил. Внутри пропил закончить небольшой загогулиной как дополнительная страховка от вылезания шкотика. Плюс расположение пропила желательно выбрать так, чтобы минимально ослабить место, куда упирается барашек-натяжитель латы. Все грани скруглить дабы не тереть шкотик.
На фотках ниже из инета немного неаккуратно (имо), но в качестве примера. https://coresites-cdn.factorymedia.c...de_detail6.jpg https://www.seabreeze.com.au/img/pho...g/11626262.jpg https://www.seabreeze.com.au/img/pho...g/11626264.jpg |
"Пропил" мне нравится. Думал над этим, но сумлевался. Оказывается работает. Спс!
Буквально на прошлой неделе сталкивался с подобной проблемой. Пропил сделал советским лобзиком, шкот влез с БОЛЬШИМ усилием предварительно намочив его водой. Потом пропил залил суперклеем и посыпал сверху содой (Пока клей не стал) получилось монолитно и почти незаметно.
а содой зачем посыпать?
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:00. |
