-   -   Nautix Grip (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=27343)
rus-12 05.08.2012 10:04
Nautix Grip
Nautix Grip стоит в яхтенном магазине примерно 1200 р. Но у него есть проблема, с которой я столкнулся. Во первых надо наносить максимально тонкий слой, а во-вторых он гигроскопичный. Т.е. наносить надо когда не влажно или в сухом помещении. Иначе он мутнеет и плохо держится.
Лаки мне кажется вполне себе вариант. Вопрос только его твердости и стало быть износостойкости.
Vadis_on 14.11.2012 20:09
Кто-нибудь пробывал Nautix Grip поверх акриловой краски ? Не разьест при покраске и будет держаться ? Хочу зимнюю площадку типа маст покрыть.
pacha1975 27.11.2012 18:38
мутность
Сообщение от burashkache (Сообщение 138253)
Сегодня буду красить нескользячку двухкомпонентной Nautix Grip. Потом выложу фоты что было и как стало.
Ну, собственно покрасил. Результатом доволен, даже очень.
Вот что имелось.
http://i049.radikal.ru/1208/ea/dae71c24fed4.jpg
Более темные залысины на палубе были напрочь лишены "шкурки".
Технология очень простая. Обезжирил растворителем нескользячку.
Nautix Grip мешается с отвердителем 85:15 по весу. Предварительно смолу с шершавым наполнителем надо очень тщательно перемешать, тк он тяжелый и оседает. Тщательно премешиваем компоненты и поролоновым валиком наносим на палубу, предварительно закрыв малярным скотчем места, где это не надо делать.
Раскод на такую доску получился 170:30. Состав живет 6 часов. "Сохнет" на доске за час, т.е. не липнет к рукам. За 3 часа при 20 град. окончательно полимеризуется.
Вот результат.
http://s001.radikal.ru/i193/1208/4f/e58cffac7fdb.jpg
Все среднешершавое, как на новой матчасти. Мутности нет, Лак бесцветный. Состав покрытия Полиуретан-Изоцианат.
PS Осталось ~2/3 Наутика на одну большую или 2 маленькие доски если кому надо пишите в личку, за полцены целой банки договоримся В Питере .
Здравствуйте!
Спасибо за качественные фото.
Вот тоже приобрёл Наутикс Грип-2 (3кг). Когда открыл банку с основой, оказалось, что она густая, гуще эпоксидки и, что самое непонятное, серая и непрозрачная. Попытался отмерить компоненты "по объёму", но понял, что основа офигенно плотная, значительно плотнее эпоксидки. Поэтому появились следующие сомнения:
1. Не слишком ли густа краска для нанесения валиком?
2. На сколько % допускается растворение краски?
3. Возможно ли применение не фирменного растворителя (если да, то какого)?
4. Возможно ли помутнение основы в результате хранения при низких температурах (-2градС)?
5. Может быть после смешивания компонентов краска станет действительно прозрачной?
6. Вот здесь указана объёмная пропорция 2/1 http://katran.com.ua/component/k2/item/1606-nautix-grip.html
а здесь - 3/1
http://www.nautix.fr/Nautix/Nautix.nsf/VuPeintureGamme/Nautix%20Grip!OpenDocument&Langue=En
burashkache 27.11.2012 21:35
Сероватый цвет за счет наполнителя - сколее всего мелкодисперсный кварцевый песок. Этого не надо бояться - после смешивания с отвердителем и затвердевания лак прозрачный. Важно соблюдать температурные условия затвердевания и невысокую влажность. Так же доска должна быть хорошо просушена. Излишняя влага вызывает помутнение, но естественная влажность в воздухе для полимеризации изоцианата должна присутствовать.
Растворитель не нужен, по крайней мере я вполне справился без него. После смешивания компонентов состав становится менее вязким. Если всеж хочется, то должен подойти любой растворитель для полиуретановых лаков. (Проверяем всегда на небольшом количестве!!!)
Поролоновый валик вполне подходит, тем более это рекомендация производителя.
Не думаю, что низкая температура может вызвать изменение состава компонентов. Есть химическое правило - при увеличении температуры на 10 град. скорость хим. реакции увеличивается в 2-4 раза (в обратную сторону, соответственно уменьшается).
Пропорцию для смешивания компонентов стоит выбирать по рекомендации производителя, тем более, что в банках дается именно такое соотношение. 2:1 тоже заполимеризуется, но свойства материала будут другими.
Vadis_on 27.11.2012 21:38
Делал пробу , пока не красил. Наносил валиком из паралона, мешал по весу, по объему более реально 1/3 мне кажется. Вроде ничего достаточно прозрачная. К рукам липнет тока хрен отмоешь.
pacha1975 28.11.2012 20:00
Вчера смешал 4мл по объёму 3/1, действительно получилось неожиданно жидко и, как бы, "маслянисто". Да, перемешивать нужно тщательно, я бы сказал, постоянно в процессе покраски. Покрасил несколько "образцов": фанеру, пластиковый белый кабель-канал, крашеную белую железку. Нормально получилось, особенно на фанере, но, всё-таки на белых поверхностях видно, что краска сероватая, не 100% прозрачная. Думаю, если доска не новая (а на новых вряд ли требуется восстановление нескользячки), то это подходящий вариант. При этом я "красил" спичкой и толщина слоя совсем не как с помощью валика. Валиком наверняка будет прозрачней.
Года два назад покрывал бесцветным прозрачным полиуретановым двухкомпонентным лаком, купленным в "Марабу". К сожалению не помню названия (вроде Chinook Re-Dek), продавался в комплекте с валиком и ванночкой. Вот с тем проблем вообще не было: просто смешал и покрасил. На доске его визуально не заметно совсем, "держак" отличный. Очень понравилось, но стоил он примерно 1200руб/200мл и сейчас на сайте "Марабу" его нет.
Вот такой http://wind.ua/product_1392.html
Vadis_on 02.03.2013 22:47
Nautix Grip нафига вы паритесь ?
burashkache 03.03.2013 01:18
Сообщение от Vadis_on (Сообщение 162491)
Все намана, просто парни не ищут легких путей.:twisted:
Сколько не придумывай велосипед, он все равно будет с двумя круглыми колесами. Тогда очевиден вопрос - а нафига его придумывать? Nautix Grip уже придумали, опробовали, удовлетворились и даже выложили на этом форуме как все сделать.
Vasilij_c 28.03.2013 17:43
магаз-фордевинд-регата
продукт назавается - Бесцветное нескользящее покрытие NAUTIX GRIP
я таким покрывал свой iSonic 122 и 101. он двух компонентный, тара где то 2 по 0.5кг=1кг, я наносил валиком, можно в два слоя(второй - после подсыхания первого)
http://www.nautix.com/Nautix/Nautix....ElemFormat=jpg
Макс, у тебя промышленные масштабы !
b2_md 31.03.2013 13:08
вопрос: он 2ух компонентный, и та часть что более жидкая стала похожа на свернувшееся молоко, кто то пробовал ее чем то доступным в быту заменить?
burashkache 31.03.2013 16:24
Сообщение от b2_md (Сообщение 165418)
Это полиуретановая смола с отвердителем. Т.е. если штатный отвердитель пришел в негодность, то можно купить в строймаге любую другую двухкомпонентную систему с полиуретановой смолой и использовать ее отвердитель для смолы в наутикс грип. Прежде, чем мазать доску, проверить на фанерке, как получится.
burashkache 03.04.2014 17:16
А Nautix Grip - оригинальное покрытие нескользячки не хочется использовать?
kurki 03.04.2014 18:08
сПАСИБО,ПОПРОБУЮ ЕГО!))
ALEX3M 08.09.2015 23:08
Пробовал фирменный Наутикс.
Вещь хорошая, но свой вариант мне понравился больше.
Полиуретановый лак эластичнее и не такой абразивный.
Царапок на парусе остается меньше.
Ноги шлифуются меньше, кожа держится дольше.
Сцепление лучше!
Оно достигается в основном за счет вакуума в микрополостях в слое лака, а не за счет сдирания слоя кожи.
Один недостаток- грязь сложнее отмыть.
Цобенко Павел 09.09.2015 09:23
Вложений: 1
Сообщение от ALEX3M (Сообщение 299607)
Сцепление лучше!
Фирменный NAUTIX это вот такой?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
