Нужна помощь в подборе комплекта
Входные данные:
1. Опыт катание: прокатки на море и болотах не регулярно. текущие возможности: на Большой безшвертовой доске (мин. 135 на море и 145 на болотце) без проблем водоизмещение на всех поверхностях с простыми поворотами. Трапеция в активе без лишних катапульт, глиссирование требующее постановки. Бич старт есть, водного нет. 2. ТТХ: Вес 83кг Что хочется: осознана уже жизненная необходимость в более регулярных выездах (почти зависимость)))) и, соответственно, нужен комплект для катания на болотах около Москвы. Думаю о freeride доске 135l + 6,0-6,5 + 8,5. Все предполагается Б.У. или новое с хорошей скидкой если таковое подвернется. Для чего (не с этим комплектом, а к чему потом стремиться) как конечная цель: некоторый подход к freestyle + свободный freeride. Вопросы: 1) обоснован ли выбор, если думать о нем, рассчитывая на ближайших полтора сезона? 2) какие именно доски/паруса/мачты лучше искать и смотреть (Б.У.) 3) отдельно просьба к Москвичам: какой разумный набор всего остального необходим для максимального сезона у нас? Сразу предупреждаю класс вопросов и замечаний: Конечно будут инструкторы на морских и болотных прокатках, НО я хотел бы собрать комплект для тех мест где прокаток, увы, нет. Поэтому прошу представить именно такое положение дел: болота (они же водохранилища) и озера средней полосы на которых нет аренды. Заранее спасибо откликнувшимся. З.Ы. Предложения о продаже имеющейся б.у. мат. части рассмотрю с удовольствием. |
Тут писать особо нечего, выбор адекватен.
Единственно разлет 6,0 - 8,5 великоват, 6,5 - 8,2 будет лучше. Что касается конкретных парусов-мачт, вопрос поставлен слишком абстрактно, спросите мнения о вариантах, когда их найдете. |
135л для озёр, под средний вес с начальными навыками, явно мало. Фрирайд-фрирейс 141-150л, ширина прибл. 80-85см. плавники 48-52см и 44-46см. Паруса 7м(безкамберный) и 8,5м(2-х камберный) с родными мачтами. Можно исхитриться и взять два паруса одного производителя с максимальным разбросом по площади, но идущих на один размер мачты (например 7м и 8,2м на мачте 460см). Подобрать один гик, что бы подходил размером на оба паруса. Всё брать по-новей, по-легче, по-карбонитстей (смотреть ттх на офсайтах). Осваивать глиссирование и прочее в спокойные и средние ветра, а там как освоишься, через пару тройку, пяток сезонов можно двигать дальше. :)
Об этом, в основном вопрос: где литраж для моего веса. Цитата:
Доска 135-150(ширина в любом случае не менее 75см) верхушек надо 2е 6,5 и 8,5 в средней полосе это самый катабельный комплект, на котором можно обучится всему необходимому для перехода на около 100л доски, нового вроде ничего, осталось найти подходящий комплект за вменяемые деньги!
У меня два камберных паруса, 6.0 и 8.4. Тот что 6.0 если тянуть из воды то нормально потому ,как у него не большой мачт корман, а 8.4 за шкот не вытянешь если ты конечно не Герокакл :). Мачт карман водой если наполнился то все .
Кроме того, если трапеция имеется, слить воду и приподнять можно крюком трапеции, а дальше - руками. И - да, если тяжело, то тянуть нужно не сгибая руки, а прямыми руками с поворотом плечами. Если что, так моя 11-ка в сборе весит пуд в сухом виде и поднять её десяток раз подряд из воды со сливом из мачткармана без крюка и без накачки рук - без рук останешься. А мачткарман 8,4 по сравнению с 11-ю - это просто смешно... [quote=Pozitron;321918] Цитата:
хотя знаю случаи, когда некоторые особо упёртые брали 100-литровки и учились на них стоять пару сезонов, а затем катались... один раз за два сезона...fuck you:rofl: На мой взгляд, можно смело выбирать в районе 140-150литров, freeride. С freestyle-ом на болотах посложней, или ветер слабый и придётся ворочать здоровенные паруса, или ветер есть, но он рваный до безобразия. Как, например, сейчас у меня за окном, дует 3м/с с порывами до 15-ти...:eek: Сижу дома и даже не высовываюсь. |
[quote=latad;322046][quote=Pozitron;321918]
Зачем нужна доска менее 145 литров на болотах при парусах 6-8,5 - ума не приложу. /QUOTE] Может речь о современных блинчиках? Нужно на 10 л меньше, чем традиционные фрирайдовые доски. 7.0, мне кажется без толку. Если к 8.5 добавить на 2 м меньше, хорошо перекрывается весь катальный диапазон для фрирайда. Для фристайла нужен парус меньше и площе. Нужен ли фристайловый парус для фристайла в этом случае? (Элин) |
------------------------------------------------ Может быть кто-то озвучит так сказать "идеальный комплект" в смысле перечисления каких-то моделей досок и линеек парусов? У меня сложность еще и в этом. Я приходил раньше на прокатку, говорил для чего мне и мне все давали... возражать как то не было причин но и задумываться о подборе тоже. Да и кстати порядок подбора какой? Или в моем случае не важно? |
145+SUP 10'8" камберный 9,5+8,0
Можно конечно исходя из желания тянуть за стартшкот и не напрягаться брать 6-ку, но тога о глиссировании можно долго мечтать. Как сказали выше, за шкот тянется любой парус, с правильной техникой. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:54. |
