плавник на футуру
Доброго дня. Вообщем с покупкой новой доски назрел такой вопрос.
Мой вес 97, уровень глиссирую в петлях,бич и водный старт, повороты схожу с глисса еще в процессе обучения. В наличие формула и теперь куплена футура 131л штатный плавник 48. В наличие три верхушки 9,2 камберная, 7,8 камберная и 7,0 безкамберная. Прочитав кучу инфы примерно понял что штатный плавник подойдет на 9,2 и может быть на 7,8 на слабый и средний ветер. какой плавник посоветуете на ветер примерно за 10м\с |
чем родной не устраивает?
Для паруса в районе 7.0 лучше 40, максимум 42. Его вполне хватит, а скорость будет повыше чем с плавником 44 см. Пришлось гонять марафон на 135 л слаломке, с парусом 7.5 Гастра GTX. С плавником Z-fin 40 см было просто отлично: ехал быстро, мимо ворот не промахивался.
всем спасибо за ответы! буду подыскивать 42 тк второй плавник нужен именно на крепкий ветер и использование минимального моего паруса 7,0 еще вопрос ,мой вес как нибудь влияет на размер плавника те если на Ваши 85- 42см то на мои 97 +2см или как? модель как я понял надо брать слаломную Цитата:
Килограммы на +2 см не влияют. Только если парус стал больше.
Да всё влияет. С камберными парусами фордак вообще по- другому делается, переучиваться приходится. Даже 48-го с большим парусом временами маловато будет...
Ну про 48 маловато будет это ты загнул, посто с задней ноги слезть надо
На хорошем 48 (Z-fins) с 9,5 даже с немалой массой наездника можно нарезать куда угодно уперевшись в плавник почти как на формуле.
Больше масса - легче контролировать кобрение и ребрение при избыточной длине плавника. Ну и поаккуратнее с задней ногой надо. К слову, срыв зависит от тяги задней рукой и недобитости паруса. А для скорости в галфвинд 48 много. Правда, говорят что зетку можно брать на 2 см меньше чем текстолитовый. |
Тоже имею futuru131-12г и парус 7,0.Во всех случаях всегда хватало плавника 40 см.
Советы были в корне правильные, особенно насчет задней руки. А еще лучше сдвинуть траппетли назад и закрывать парус спиной(трапецией),и доска охотнее пойдет на разгон в увальчик. Да-мой вес 82кг. Ходить на плавнике большем ,чем необходимо-вредная привычка. |
Можно брать плавник побольше, если хочется не галфинд мозолиться, а покатать по акватории выше и ниже по ветру.
Но в галфинд может быть некомфортно. |
приобрел 42см от удава ,испытания прошли успешно
тему можно закрыть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:32. |
