-   Кто что скажет про эту модель? (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=121)
-   -   сст (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=22959)
alexxandder 21.09.2015 21:36
сст
Знающие люди ,подскажите мачта сст рдм 430 65% к какому типу мачт относится(флекс ,констант)?
ultra33 21.09.2015 22:09
На чехле должны быть цифирьки с процентами, определяющими кривую изгиба. ПВ делал под разные паруса.
alexxandder 22.09.2015 19:22
Тогда ,пожалуйста, расшифруйте шпор 64.6% топ 76.8%
ultra33 22.09.2015 19:35
Видимо, Flex Top. Но лучше обратиться к Петру Владимировичу, он есть на форуме.
Skiminok 22.09.2015 19:38
http://www.unifiber.net/2015/gear/masts/#cat_about
Вот тут посмотри.
Получается что-то среднее между констант и флекстопом.
alexxandder 22.09.2015 19:48
Спасибо ,а то катался в неведении....
ПВоногов 30.09.2015 13:55
На этой мачте разница прогиба между верхней и нижней четвертью 12.2%.
Это означает, эта мачта немного отличается от константфлекс в сторону хардтопа. Чистый констант - 13%
Т.е. совсем не флекстоп. А значит, нежелательно использовать на NP, NS. К Гаастре и MS будет подходить лучше. Но есть разные нюансы относительно пользователя и его стиля/уровня катания. Обычно производители парусов предполагают рекомендованную мачту под полноценное несение паруса с выходом на соответствующую скорость. Если наездник не выходит на расчетные параметры, то рекомендованное сочетание парус/мачта/набивка может показаться "маломощным". Поэтому иногда бывает, что "неправильная" комбинация данному наезднику может оказаться комфортнее. Но такой "фокус" реальнее может сработать с парусами, предполагающими флекстопные мачты. Наоборот почти нереально.
alexxandder 30.09.2015 17:56
Теперь понятно почему мне не очень нравилось как на ней сидит НП експрешен.Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
