Gaastra Cross 6м 13г
Набиваю по рекомендациям производителя на рдм гастра 75 угля, даже чуть сильнее, но верх не отваливается. Мож так задумано, хотя вроде не фрирайд?
суперфрик тоже кросс и тоже не отваливается
это так, на заметку ЗЫ если хочешь, чтоб отваливалось могу поправить серп из минусов - появятся небольшие складки на мачткармане из плюсов - верх отвалится насколько захочешь |
фрирайд конечно, думал написать "не фристайл", туплю без ветра) то есть стараться набить сильнее не нужно? (при натяжке по гику лата заходит до середины мачты, перещелкивается нормально)
Cross должен отваливаться. Нормально для таких парусов. У меня был Remedy (это предыдущее название той же модели), отваливался нормально. Но по мачте набивал +2 или +3, уже не помню. Мачта была родная 75%. Эти паруса берут историю от дисциплины Super X - смесь слалома и фристайла (ходы с прыжками через трамплины и брёвна итп). Соответственно, не плоские, скорее даже относительно пузатые и отвалистые.
А, например, Vapor 12,0 2010 надо было перебивать около +6, об этом даже на многих форумах писали. |
Если что, делай фото и выкладывай парус в набитии сюда. Полечим. :) |
Был (есть) REMEDY 6,4. Форму держал идеально и на берегу и на воде. Пузико (нормальное для такого паруса) было и топ отваливался. Мачта была родная,-RDM430, 75%.
Есть еще такое, что новый парус может выглядеть не идеально. Через несколько каталок вернуться к настройкам, латки отпустить и набить по новой. Все должно быть хорошо. |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17. |
