-   Копилка знаний (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=72)
-   -   новое упражнение для виндсерфинга :) (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=22478)
kvv515kvv 11.08.2015 02:07
года 3 назад, когда я катал обьективно хуже, я из формульного плавника, который мне не очень понравился для формулы (какой то там был дебош красненький :)) сделал слаломный с вырезом как у лесахеровского... но тогда что то он мне не покатил....
пролежал он у меня пару тройку лет... и вот на днях я дал ему второй шанс с рейсовой шестеркой... в небольшой передоз, когда мой БОЛЬШОЙ плавник выворачивал ноги....и о чудо все было не плохо... если не брать в расчет некоторые спинауты, я бы сказал было здорово..... собственно пришла в голову мысль...
ставить заведомо маленький плавник бывает очень даже полезно для обучения
1. заставляет более внимательно вести доску.... более мягко что ли ее прижимать задней ногой к воде ну и не давить в корму на малой скорости
2. заставляет вначале разгоняться а потом уже вырезаться на ветер.
ну в общем патентую новое упражнение-установка меньшего чем надо плавника :)
5ha27 11.08.2015 05:09
Тоже есть такой плавник. 15 см. Ставлю иногда вместо 19-го
kotani 11.08.2015 09:31
Сообщение от kvv515kvv (Сообщение 296481)
это известная тема
Crack O'Deal 11.08.2015 09:31
Подтверждаю, но это не нОво. Где-то на форуме уже писал про это. Очень помогает учиться не давить корму ещё на начальных этапах, пока еще хорошо глиссировать учишься.
KOL 11.08.2015 11:11
меру тоже знать надо, а то слишком маленький плавник просто вообще не даст разогнаться. Я тут недавно попробовал на Рокет 115л поставить вэйвовый 25 плавник под парус 6.5. Вешу 95кг. Было тупо не поехать никак - ни с вс, ни с бичстарта, доску просто крутило подо мной как будто плавника вообще нет.
И дуло вроде достаточно прилично, за 10-ку. Но не разогнаться без плавника: доска тупо боком дрейфует в галфвинде, будто сплошной спинаут в водоизмесе.
Пришлось обратно ставить 40 (другого нет) - думал будет мешать, а нифига! Полный кайф))
lop 11.08.2015 11:32
Мне на рокет 140 27см на дутье хватает, и лавируется нормально. Фристайлвейв мистраль. Разгоняться надо в бакштаг.
lalex 11.08.2015 14:32
На Рокет 120 наборот, в лайтвинд ставлю плавничок поменьше штатного, Select 48, кажется - чтобы разгоняться быстрее. В сильный ветер он тоже хорошо идет, но срывается раньше, нужно следить. В принципе, оно и получается упражнение, если при усилении забыть плавник поменять... Если не париться лавировкой, то особо и не заметишь пяток сантиметров. Скорее, качество плавника остро ощущается. Можно принципиально ставить тупой и пытаться разогнаться ")
KOL 11.08.2015 15:04
от паруса сильно зависит. С 5.2 я вроде как этот плавник чувствовал, пару раз на глисс выскочил, но все же дуло недостаточно ровно и сильно (особенно под берегом), чтоб с 5.2 кататься.
Когда поставил 6.5 - плавника будто не стало.
Кстати, в прошлом году при весе 85 я на том же рокете 115 с 5.2 и с плавником 25 вообще нормально покатался, даже при сильном рванье, и резался.
А щас, при 95кг - есть ощущение, что чтоб с 5.2 покататься - нужен ровный ветер от 12 и плавник все же побольше 25-го.
Так что и вес тушки при выборе плавника важен.
Но я, в общем, не спорю, что упражнение полезное!
Просто меру надо знать. Трудно, когда есть только 25 и 40. Хотелось бы, конечно, иметь линейку с шагом 2см))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
