NeilPryde V8 HELIUM
Доброго дня!
Подскажите как правильно собирать NeilPryde V8 HELIUM 8,5 Пропускать мачту сразу через камбера, а потом набивать по мачте. Или вставить мачту мимо, слегка набить, а потом ставить камбера на место и добивать. |
Мимо. Есть общая инструкция нейлпрайд для набивки парусов с упорами (Кроме RS).
http://cdn.neilpryde.com/images/stor...ng_preview.pdf Набивка отдельных парусов может немного отличаться, поэтому лучше разыскать и свою родную. |
Спасибо за помощь, буду пробовать.
lop, это конкретно у этого паруса надо молнии на камберах закрывать перед вставкой мачты? Всё время набиваю камберные паруса с растёгнутыми молниями. Перед установкой гика, по мачте обычно натягиваю почти до конца, что бы удобней было переднюю оковку гика одевать. Потом, когда гик закреплен и задняя оковка затянута слегка, отпускаю по мачте почти до ослабления галсового шкотика. В таком варианте камбера вставляются без каких либо усилий. В любом случае, если камбера ставятся на мачту с трудом, эксперементальным путём можно подобрать соответствующий натяг по мачте и гику когда усилия и изгиб наконечников лат минимальны!
У lop'a почти точный перевод прайдовской инструкции, за исключением молний. У прайда написано - "открыть молнии перед установкой упоров на мачту". Но это в целом, могут быть и варианты.
Кроме того, если покажется, что упоры садятся на мачту с большим трудом, то на этот счет в прежних инструкциях был дополнительный приемчик: рекомендовали после набивки по гику (перед установкой упоров) сбросить натяжение по галсу полностью. На моем новом V8 это здорово помогало, а сейчас все подрастянулось, и без этого трюка вполне. Просто не набиваю до конца, лишь бы до мачты достать. Там же в инструкции - как разоружать правильно. Но если делать в точности в обратном порядке, то и без книжки нормально. |
asmaster, вопрос был про конкретную модель, а не про камберные паруса, которые ты всё время набиваешь. Гелиум 8.5 в их число входил?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37. |
