набивка по гику что значит +3см max wind
Вложений: 1
Добрый день! По мачте набивать научился отлично, хочу понять что значит надпись на парусе там где набивка по гику. max wind +3cm, min wind +1cm??? Как правильно набивать?
north sails natural 7,5m2. |
1) Найти "0" который будет примерно соответствовать оттягиванию паруса по гику веревочкой, взятой двумя пальцами (читай - убрать провис паруса) 2) Далее добить 1 см для слабого ветра и 3 см - для сильного "Плюс" - положительный аутхол (добиваем от нейтрали) "Минус" - отрицательный аутхол (ослабляем от нейтрали) |
Хорошо написано между прочим. Я много инструкций видел, но чтоб так коротко и толково - в первый раз! |
Все эти сантиметры дело не очень правильное! Многое зависит от производителя рангоута да и самого паруса! Для безкамберного паруса, набивка на слабый ветер делается так, что бы обе или одна из лат (те что выше и ниже гика), при перещёлкивании с галса на галс, слега задевали мачту. Т.е. рукой, на лежачем парусе, перекидываем лату с небольшим усилием. На сильный ветер, что бы латы отошли от мачты!
Если же тупо формально следовать методу "чтоб латы отошли", не обращая внимания ни всё остальное, то можно, например, недобить 5 см по мачте, а потом взять мельницу и со всей дури натянуть по гику аки арбалет. Латы тоже отойдут и формально рекомендации будут соблюдены. :crazy: Тока на воду с таким парусом я бы не пошел :D. Если же парус нормально набит по совместимой мачте и гик правильно выставлен, то шкотовый угол сам по себе должен оказаться в 3-4 см от задней оковки гика. А там уже +1 или +4 - дело тонкой подстройки (визуально, по латам, по тому как парус касается гика, если на него руками надавить и т.д.). Ну и по опыту. Кстати, никогда не слышал про рекомендацию "чтобы латы отошли" для обычных парусов (не всяких хитрых суперфриков или фристайла). Парус в доску - не перебор? |
Спасибо за советы. Все получилось парус раньше перебивал походу. Щас намного легче управляемость стала.
Для большинства современных парусов по гику вообще ничего не надо регулировать,
надо просто выбрать люфт при рекомендованной длине гика, и закрепить не натягивая. Исключение составляют большие паруса условно от девятки, используемые с летучкой, когда набивка по гику регулируется в зависимости от курса. |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08. |
