Закладные
В лодку (экструзионный пенопласт) надо вклеить закладные к которым пришурупливается палуба. Хочу их сделать из пластика. Как будет крепче вклеить?
А - вертикально - высота закладной больше чем ширина, клеевой слой работает на срез. Б - горизонтально - ширина закладной больше чем высота, клеевой слой работает на разрыв. |
определись с типом пластика.
по п А и Б - игры разума... хотя... можно двигаться дальше... http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=2782 |
А какой надо пластик?
Думаю, надо чтоб резьбу образовывал и держал, и главное клеился. Т.е. полиэтилен, фторопласт и лавсан уже не подходят. Не клеятся. Тогда какой? Могу, конечно из туевой доски сделать. Но боюсь резьбы хватит только на 3 цикла вкрутка-открутка. Почему А и Б игры разума? Посмотрел закладные для петель, для досок, Чинук, все вертикальные (А). Может есть в этом какой-то сакральный смысл? Я б заказал, да ждать неохота. Лето кончается... |
относительно все... по этому и игры разума...
чинук то что нада. перед вклейкой растворителем протри, только не мокрой тряпкой, а смоченой... чтоб пластмасса в руках не оставалась... |
Про "все относительно" это как "все пройдет". Очень философично.
Вопрос и был про относительно, но конкретно - что крепше (при той же площади склейки), склейка на растяг или на сдвиг. Вот тут ( http://www.aviajournal.com/arhiv/2005/03/06.html ) написано, на сдвиг в два раза слабее. Но часто при способе крепления работающем на сдвиг можно тупо получить бОльшую площадь соединения и выйиграть за счет этого. |
эта... а зачем закладные... вернее, а чертеж можно изделия?
Вложений: 2
Чертежа нет, могу описать. Делаю "лодку" на подводных крыльях, пока прототип. Крылья, уже ставшие стандартными в фойл спортах - "самолетик". Но вместо доски лодка-каяк. Потому как обеспечивает минимальное сопротивление до "взлета" на фойл. Форма лодки примерно взята у Мотыля. Каяк 10 футов длинной фут шириной. В сечении квадрат (со скругленными гранями-скулами).
Лодка сделана из экструзионного пенопласта 2 дюйма толщиной. Борта выгнуты из длинных прямоугольников, и приклеены к "шпангоутам" между ними. Сверху и снизу приклеены палуба лодки и дно. К пенопластовой палубе лодки будет приделана "силовая" палуба для топтания, к которой снизу приделан колодец для стойки фойла. В нее же спереди вделан мачт-погон. Размер силовой палубы 3х3 фута для топтания, плюс 1 фут выступ вперед по центру, для мачт-погона. Палуба пока сделана из двух листов тонкой фанеры сверху и снизу, соединенных пенопластом (1 дюйм) и деревянными планками для распределения нагрузки от колодца к краям. В будущем, думаю, это будет уголь и ханикомб. Хотя вся нагрузка и не воздействует на пенопластовую лодку а остается в системе "самолетик"-стойка-колодец-палуба, но при нештатных ситуациях на взлете и падении, думаю, нагрузки в креплении палубы к лодке могут быть довольно большими, не знаю какими, но сравнимыми, скажем, с нагрузками на мачтпогон и петли в обычной доске. Поэтому есть желание прикрепить палубу к лодке довольно прочно, но в то же время не намертво а с возможностью снятия/замены палубы, для доступу к колодцу и т д. Т.е., например, на шурупах к закладным. Поэтому и вопрос по закладным и способе их вклейки. |
прикольная конструкция...
И всё?
А я-то писал, писал, надеялся на совет.... :( |
я затрудняюсь ответить... слишком сложная конструкция... не могу понять, почему палуба должна быть съемная...
К палубе снизу приделан колодец для стойки фойла. Привинчен болтами. Мало ли он сломается, отремонтировать его или заменить, это надо палубу снимать. |
конечно вертикально
почему- во первых - по аналогии с виндсерфинговыми снарядами во вторых - на разрыв оторвет просто с мяском мягкого пенопласта в третьих - чем меньше заглубление, тем больше вероятность воздействия воды на микродефекты склейки все кмк зы чето в третьих неубедительно, но вдруг но как ты обеспечишь герметичность прикрученной "местами" палубы - непонятно может все таки проклеить есиче разобрать - канцелярский ножик в помощь и потом снова на клей |
2 - дак оно и на сдвиг с мяском может вырвать. Другое дело, чем глубже мяско, тем труднее его вырвать... 3 - ну да, но это какое время надо чтоб полиуретан(клей) или эпоксидку расквасило. Короче решено - клею вертикально, в глубину. Цитата:
Тут, между палубой лодки и силовой палубой, герметичность не нужна. Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:51. |
