-   Спортивный раздел (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=55)
-   -   просветите начинающего (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=1933)
sherif 07.10.2009 16:12
недавно на каталке срезал плавник на РС-шке, вчистую.. С оказией привезли другой из марабу - Prolimit freerace 55. Он конечно посимпатичней будет, но несколько другой формы. А поскольку сезон у нас уже к концу и неизвестно удастся ли протестировать в этом году, то в связи с этим вопрос: что ждать от доски с таким плавником?
ТТД: вес - 85 кг, рост - 175 см, паруса - 6.8 и 8.5 SST (gaastra 9.0 -хочу купить)
глисс,трапеция - свободно, а с петлями пока - нихт ферштеен (че-то не удается пока:blush:)
Владимир 07.10.2009 16:59
я катался на концепте с плавником пролимит-фрирайд 50 см. (парус 9.5)
результат: - для фан катания прекрасно подходит. думаю 55 см аналогично - то что надо.
не заморачивайся, если нет целей гоняться за результатом в нац классе то рекомендуемый рейсовый плавник 57 см тебе и не нужен.
Alekseeva 07.10.2009 17:49
ну вообще пролимитовские плавники не славятся особым качеством и надежностью, но если аккуратно кататься - то вполне нормально, я когда 56-й сломался, гонялась на 47 см непонятной фирмы, и ничего, вполне живая :)
Леший 07.10.2009 18:08
Сообщение от Alekseeva (Сообщение 19606)
Это точно:раз тюкнул и в помойку
sherif 07.10.2009 18:09
спасибо за ответы! если я правильно понял,то практически ничего не поменяется
Roman 07.10.2009 18:26
Сообщение от sherif (Сообщение 19600)
забей! все люкс будет... даж не разу не морочийся... два раза в тепрый край за зиму, два раза в неделю бассейн...
за это время доска тебя дождется, где оставишь там и будет... ни куда не денеца....
паша 07.10.2009 18:54
Сообщение от Леший (Сообщение 19609)
я свой 38 пролимит 1,5 сезона об дно долбил , стабильно ! разлохмачу в мачалку , зашпаклюю , зашкурю и по новой ( дурная привычка близко к берегу на скорости подходить )сломал конечно недавно в итоге , НО вещь точно не из хрупких !
Санек 08.10.2009 05:28
[quote=sherif;19600]недавно на каталке срезал плавник на РС-шке, вчистую.. СQUOTE]
Родной же на РС - 56см, так что должен пойти. Для 9-ки хватит.
У меня РС+SST 9,5; плавник 56. Хотя иногда спинауты ловлю, когда при передозе корму передавливаю. Но это, скорее, мой косяк, а не плавника.
tango 08.10.2009 09:52
Сообщение от sherif (Сообщение 19610)
теоретически, для фрирайда даже должно получше стать, больше на плавник опираться можно :)
у меня к PC160 плавник 48, дык я его втыкаю в PF135 вместо ее родного 30(или 35?)... и нормально, даже не знаю, что такое спинаут :D
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
