-   Клуб самоделкиных (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=119)
-   -   Пилить иль не пилить...вот в чем вопрос (о мачте) (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=19036)
Нестеров Вячеслав 11.08.2014 04:20
Предыстория: где-то про...потерял 370-ю мачту, которая ловко перекрывала весь диапазон мелких парусов - 3,4 (luff 352 - с вариотопом), 4,0 (388) и 4,7 (407 - 45-й удлинитель, выставленный на 38).
Конечно, можно заказать новую, но стоят они безбожно, и пока к нам дойдет, сезон тайфунов закончится :cray:
У товарища есть б/у в идеальном состоянии, дешево и сердито, 90% карбония, но... 400-я.
И сам вопросик: может ее пильнуть до 380-й?
Плюсы:
1. Перекроет все 3 паруса (проверил с рулеткой и выдвинутом варике на 3,4), что очень критично при планируемой поездке на Тайвань.
2. Можно на 4,7 использовать удлинитель покороче (чем при 370-й), что тоже есть гуд.
Дополнительная инфа:
1. при отпиливании снизу 20 см, удлинитель входит нормально;
2. Мачта Констант карв, так что при обрезании геометрия изгиба пострадать не должна.
У кого какие есть умные мысли или опыт подобных экспериментов?;)
-nn- 11.08.2014 07:46
есть опыт отпиливания и ремонта 430 , получилась 400, но использовал с теми же парусами, только удлинитель взял побольше.
а в вашем случае, надо сначала набить и посмотреть, как набьються паруса, не будет ли слишком жесткая мачта. паруса тянуть будут хуже, пузо уменьшиться и верхушка твистовать не будет. если латы перещелкиваются и при этом верх отвисает, то можно и пильнуть.
lop 11.08.2014 10:03
А чо бы и не пильнуть? Геометрия конечно слегка изменится, но вряд ли это критично на таких площадях. Более ощутимо будет изменение жёсткости, она скорее всего вырастет по сравнению с 370, но тоже не критично. Ты главное торец усиль, чтобы трещины продольные не пошли - пару ближних к нему сантиметров обмотай стеклянной или кевларовой ниткой на эпоксидке.
SurfSafe 11.08.2014 11:20
из опыта! Если паруса с вариотопом,то вообще пофиг какая мачта, пили смело Если нижняя часть РДМ постоянного сечения,можно пильнуть низ, можно по 10см верх и низ.
fly_submarine 11.08.2014 11:33
1. пили ножовкой по металлу. Купи новое полотно по металлу с мелким зубом.
2. внутрь плотно вставь чопик(круглую деревяху обмотать 1 слоем гофрокартона или просто бумаги).
3. никаких тисков или струбцин ! зажимать гиком.
4. место распила густо намазать мылом. На ножовку не давить, пилить не спеша.
5. после "отпила" зачистить фаски мелкой шкуркой с мыльной водой.
Нестеров Вячеслав 11.08.2014 13:54
Всем спасибо! :smile:
А за совет №2 внутрь плотно вставь чопик(круглую деревяху обмотать 1 слоем гофрокартона или просто бумаги). отдельный респект.
Конечно не факт, что внутренняя поверхность отпиливаемой мачты начнет слоиться (уже пилил раньше обломки и на флагштоки и на экстендеры), но.... чего не бывает - слегка расслоится, и вновь - "пилите Шура, пилите".:D
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
