Прошу совета
Проконсультируйте п-та ,у меня доскаJP SUPER SPORT 127 литров,хочу с ней использовать парус NP 9.3 Н2 камберный(производитель рекомендует мах.размер для этой доски 9.0.Вопрос,насколько это критично?Можно ли злоупотребить и что за это будет?)))Мой вес 85 кг.
С уважением Олег.(сейчас использую парус 8.2 Н2) |
Злоупотребить можно запросто. 0.2 совсем не критично. Но поддержу Сильвера - намного быстрее и легче эта доска поедет с 8.5.
Под 9.2 я бы вообще меньше 85 см в ширину доску не брал. А раз уж 85 см, то парус 9.5. 9.2 размер ни туда ни сюда для нашей весовой категории. Как и 8.0 например или 7.5 скажем. Вот используешь 8.2 и отлично! 9.2 будет возможность - попробуй обязательно, а если 9.2 собираешься покупать, то лучше не надо, под эту доску это не лучший вариант. Я так подозреваю, что парус побольше, чтобы глиссировать при меньшем ветре, покупка 9.2 к этой доске тебе желаемого эффекта не даст, точнее даст, но самый мизер, при чем за этот мизер ты расплатишься неудобством и плохим контролем, т.к. парус 9.2 подразумевает большой плавник, а большой плавник подразумевает широкую корму, которой нет, т.е. на порывах будет очень тяжело. Если хочется глиссировать при меньшем ветре, грамотные варианты такие: 1 Широкая доска от 85 см (например JP SLW) + камберный парус 9.5-9.8 Снизит твой порог глиссирования примерно на 1-1.5 м.с. 2 Формула (этот вариант самый эффективный, снижает порог глиссирования до самого минимума, в этом плане лучше формулы ничего в природе не существует). |
Спасибо.Т.е расслаблюсь и получаю удовольствие).
Ps Есть еще доска фанатик шарк 150 11 г.Может к ней какую верхушку подобрать,чтобы раньше ехать ,или тоже толка не будет в силу ее неширокости? Спасибо. Пробовал с 8.7 ,реально едет раньше , без потери комфорта.Вот и подумал... |
У больших парусов еще и лобовое сопротивление больше, и инертность. Что, в свою очередь, на скорость также влияет
Я год катал на Суперспорте 127 (моя первая доска после недели обучения на Кипре и лета на прокатном Версусе 150 л на Виндсерфпойнте), причем первый парус был камберный Мауи ТР-6 8.4.
На нем все было ок., потом появились 9.2 и 7.5 м кв, На них все было отлично, но с парусом 9.2 не всегда хватало штатного плавника 46 см. И это меня подвигло пересесть на слаломку аналогичного литража. Она шире, поэтому раньше глиссирует и лучше вырезается на ветер. На ней ставятся правильные плавники от 44 до 50 см, каталка интереснее стала. А Суперспорт я продал! |
Идея понятна,спасибо)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58. |
