-   -   ремонт латы (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=18545)
anval 02.07.2014 20:29
ремонт латы
Вложений: 1
Поломалась лата - 7 см от края(дальнего от мачты). От колпачка около 5 мм до начала разлома.
Читал здесь, на форуме, что лучше трубку надеть. Можно ли обойтись без трубки, а намотать стеклоткани? Сточить потроха на разломе(потеря 2-3 мм) или постараться с ними соединить?Хватит ли 5 мм стеклоткани или же намотать подальше и попытаться впихнуть в колпачок?
latad 02.07.2014 20:46
Намотать нужно в длину 3 толщины в обе стороны от места расщепления (не излома!) как минимум и настолько толсто, насколько позволит латкарман. Латкарман обычно позволяет. До колпачка как будто бы, по виду, 3 толщины наберётся. Так как держать теперь будет внешняя намотка, куски латы можно просто состыковать на эпоксидке, не обтачивая на скос. 2-3мм уменьшения длины можно компенсировать винтами натяжения, обычно там есть запас по длине винта.
lalex 02.07.2014 20:52
лучше пересобрать лату, если есть запчасти. Выбить сломанный конец (плоскую планку), найти похожую, обточить, вставить в ту же трубку. Иногда приходится и трубку менять, т.к. не выбивается, но не беда - все поломатое остается на запчасти. Главное, длину подогнать.
Komandir 02.07.2014 20:58
Думаю там обычная целиковая лата без трубки
anval 02.07.2014 21:05
Спасибо.Понял. Попробую соединить. Если что буду потрошить ушатаный, но с целыми латами изик)
Да, без трубки - Ezzy legasy
Komandir 02.07.2014 21:11
Я бы вынул остатки из колпачка и выкинул.
Конец латы подровнял. Отпилил от латы см 20 и вклеил трубку нужной длины.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
