Ремонт колодца
Парни .Доброго дня .Сегодня налетел на хлам и раздавил колодец под плавник.У кого есть опыт ремонта или может кто знает где подсмотреть как правильно зачинить данное ранение. Буду благодарен.
http://boardlady.com/repairmenu.htm
Вот тут много и подробно про ремонт. |
хорошая ссылка +1.
Ремонт колодца
Для Скиминок. Большой респект за ссылочку.Много полезного,может по случаю знаешь где можно купить закладные в доску ,колодец в часности интересует.
В Марабу есть колодец под павер бокс.
А нужна там замена колодца, если просто бок колодца замят, проще починить текуший, заполнить вмятину эпоксидкой с наполнителем и положить несколько слоев стеклоткани с эпоксидкой..
Ремонт колодца
Парни добрый день!Благополучно закончил ремонт колодца на доске под плавник татл бокс.При детальном осмотре оказалось что периметр колодца не порван.Продавлены передняя и задние стенки на на 1см.Тут я вздохнул с облегчением. Очистил разрушенные участки дунул через отверстия монтажной пенки(что бы заполнить пустоты и изолировать воду) Ну и дальше смола ткань.обработка .Понаставил на солнце открыл пробочку зашипело.
Еще раз всем спасибо может кому понадобиться мой опыт. |
Вот это "зашипело" навевает нехорошие предчувствия, по моему рано ты вздохнул. Если шипеть будет продолжать, то лучше, пока не поздно (может быть ещё) вырезать колодец, сушить пенопласт и чинить по полной схеме, как у леди описано. |
на монтажную пену можно вклеить куски твердого пенопласта, видел сам , как это делал "коко".
Ну прально, монтажная пена выполняет при этом роль клея для пенопласта, но никак не защитного барьера для сочащейся через микротрещины воды и никак не конструкционного элемента, поскольку мнётся от любого усилия. Если её герметично закрыть достаточно толстым слоем стеклопластика, то воду она конечно пропускать не будет, но только потому, что воду к ней не пускает тот самый стеклопластик. Возможно, что и сминаться она тоже не будет, но опять же по той простой причине, что вся нагрузка воспринимается стеклопластиком. Работать как сердцевина для сэндвича, например, она не сможет - слишком хилая. Единственное её преимущество перед воздухом в "пустотах" - на неё можно нанести шпаклёвку или сразу слой стекла, и она будет держать форму, пока стеклопластик не встанет. Но рассчитывать, что она что-то там будет изолировать, имхо, наивно.
Привет всем.Пену для ремонта использую давно.При больших обобьем поражения заполняю как обычно прямо из балона ,при маленьких выпускаю газ и набираю в шприц жидкую фракцию и заполняю где нужно.Во втором случае обьем получается меньше а пена жестче.Конкретно в этом случае задача стояла изолировать попавшую внутрь воду от места склеивания.Все получилось .
Конечно придется чинить путем тяжелой полостной операции,но пока найду колодец походит на этом. |
Колодец-то походит. Вот только вода, которая в доске осталась, будет всё это время постепенно доску разрушать. Чтобы снизить скорость этого разрушения рекомендую пробку, когда не на воде, неукоснительно откручивать, и не оставлять доску на солнце.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45. |
