Потерял гайку шарнира. Хелп!
Здравствуйте! Принимайте новичка со всеми его проблемами.. )) После каталки разбирал мат-часть, откручивал шарнир и снял его, а гайка осталась в пазу... Но я её решил удачно выдуть оттуда, да так хорошо, что она у меня вылетела и находится не пожелала. Народ, чё делать? Где найти такую гайку со срезаными боковинами? Мож где в строительным магазах посмотреть? Что посоветуете?
бронзовый цилиндр примерно Д12 + токарный станок. делаем конус, сверлим, нарезаем резьбу, делаем паз - грубо болгаркой, потом доводим надфилем - тут точность нужна максимальна. до 0,1 мм. Штангель. есть знакомый друг-токарь - 15 мин работы максимум.
а... тож вначале потерял... тебе прямая дорога к токарю... ну а если токарь берёт бутылку, и 2 дня его не видно, а кататься хочеться, то вполне подходит Гайка от Жигулей 6ой модели, там сиденья к саласкам такой кремяться, в любом магазине продаёться )
Когда я поехал кататься и забыл основной шарнир (оставался только запасной без гайки), то я заехал на дачу, взял обычную гайку M8 и на точиле сделал ее тоньше. Она не входила в прорезь погона из-за свое избыточной ширины. По площади контакта с пластмассой получилось чуть меньше, но покататься удалось. Если же подобрать гайку со стенкой потолще (есть такие специальные для сварки, чтобы резьба от температуры не портилась), то на точиле можно изготовить практически аналог потерянной гайки. Минус - будет ржаветь, но кроме "удара по эстетике" это ничем не грозит. |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20. |
