-   Для новичков (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Как начать движение в сильный ветер (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=11973)
Begineer 01.10.2012 22:22
Здравствуйте! Подскажите, что я делаю не так.На доске стоял 8 раз. Доска 160л.без шверта парус 5.5м.Мой вес 73кг.На гладкой воде(лиман).В последний день был хороший ветер. Как думаю я выходил на глиссирование. 2 раза выпрыгнул из воды.Потом у меня вдруг резко не стало получаться даже начать движение. При наклоне мачты к носу доска приводилась,ее разворачивало в глаз ветру(развернуться по ветру не получалось).Практически не падал,но начать движение не получилось.С большим трудом добрался до берега.Как мне сказали-усилился ветер.Подскажите новичку какие действия нужно было предпринять?
AlexSilver 02.10.2012 11:56
Похоже, что после резкого усиления ветра Вы передавливали заднюю ногу и, тем самым, разворачивали доску задней ногой против ветра. Доска поворачивается (разворачивается) не только парусом, но и ногами. Идти в увал при сильном ветре становится страшно, т.к. доска сразу и резко разгоняется. Рефлекторно новички при этом, начинают задавливать заднюю ногу, как бы, для торможения - это и разворачивает нос доски на ветер.
Какие действия нужно было предпринять? Не закрывать парус, держать его открытым. Если необходимо идти по ветру (к берегу), то можно просто наклонить слегка на нос мачту с полностью открытым парусом - этого будет достаточно, чтобы вернутся к берегу. А кататься при таком ветре без достаточных для этого навыков не рекомендуется.
Доавлено в 19:55 2.10.12
Сообщение от Yukka
Заинтересовал вопрос, добавить свой уточняющий в том разделе невозможно.
Поэтому спрошу здесь.
Тоже в этом году впервые столкнулась с этим явлением (при усилении ветра).
Начало движения после падения, доска в галфвинд, парус поднят из воды, растравлен, ноги симметрично по обе стороны шарнира. Доска не движется (ну, кроме дрейфа по ветру, конечно). При попытке закрыть парус с одновременным небольшим наклоном к носу доска не уваливается, не начинает поступательное движение, а приводится практически на месте до положения нос на ветер. Давление ногами при этом одинаковое или даже больше на переднюю ногу.
Получила в реале два разных мнения, что надо делать, чтобы этого избежать (и одно, почему это происходит, - не очень поняла).
Хотелось бы услышать и Ваше мнение: 1) почему это происходит, 2) как правильно и эффективно этого избежать.
Речь не идет о "добраться до берега", наоборот - "катаццо!"
Спасибо.
Такое тоже часто случается - в первый момент мачта, действительно, наклоняется на нос, но затем, вместе с закрытием паруса, наклоняете ее вместе с парусом на корму, разворачивая доску носом на ветер. Ну и «Давление ногами при этом одинаковое или даже больше на переднюю ногу» - это тоже «кажется», а в момент закрытия паруса заднюю ногу, все-таки, передавливаете.
Сложно давать советы заочно, обычно инструкции даются в каждый конкретный момент на воде и таким образом, что если одна не помогает, то пробуем по-другому, пока не найдем способ, который поможет данному конкретному ученику в данной конкретной ситуации.
Заочно же можно сказать, что решающее значение имеет взгляд - взгляд должен быть направлен туда, куда хотите двигаться. Фокус внимания должен быть именно там. Далее надо не просто закрывать парус, а подвисать на нем, упираясь в переднюю ногу. Передняя нога, при этом должна уже стоять за мачтой со стороны кормы. Заднюю можно слегка подогнуть, как бы, приседая на ней. Вес тела больше на гике, чем на ногах. В таком случае доска точно будет уваливаться.
После начала движения, когда начинает работать плавник, можно (и нужно) усиливать давление на заднюю ногу, чтобы выйти в галфинд.
Begineer 02.10.2012 23:45
Благодарю Вас за ответ.Надеюсь,что следующим летом у меня будет возможность воспользоваться Вашим советом.
AlexSilver 02.10.2012 23:48
Сообщение от Begineer (Сообщение 145301)
Есть еще Египет или Вьетнам, где и зимой не холодно и ветер есть ;) Например, в Дахабе хорошо, как осенью, так и зимой.
Begineer 03.10.2012 23:33
Вполне согласен с Вами.Но на сегодняшний день материальное положение не позволяет.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
