Ремонт внутрености гика
Обнаружил, что в моем бу-шном гике, в трубках, пробки послабли и сдвинулись, и теперь пропускают воду. Как много пропускают и сколько потом выливается - сказать сложно, но обнаружил я это по бульканью остатков воды. Это уже когда я домой приехал и вытащил пробки, то вылилось оттуда примерно полстакана. Подсчет показал, что пробки ограничивают полость примерно 0.8 дм^3. Трубок две, поэтому фактически можно считать, что гик потяжелел не более чем на 1600 грамм. Пробки я естественно вытащил и вставил, но они явно слишком легко туда вставляются. Думаю, они снова или съедут или просто пропустят воду.
Вот теперь в раздумьях - можно туда запустить вдуть монтажной пены, но если это сделать - то это уже навсегда. Можно пытаться их как-то там зафиксировать. Можно попытаться сделать туда другие пробки. Что посоветуете? Имеют ли новые мачты такие же пробки, предохраняющие от попадания в них воды? В моей мачте их нет. Стоит ли сделать такие же пробки в мачту? |
Можно наверное и монтажную пену, если аккуратно, но какой в этом смысл? просто вытащи все пробки и пусть гик будет внутри пустой - вода из него выльется пока будешь разгоняться и все дела. У меня все гики например пустые, проблем нет никаких.
Тоже самое и мачт касается, а для большей уверенности можно еще крышку на удлинителе снять - так вода будет еще быстрее из мачты вытекать, когда верхушка вертикально станет. |
монтажная пена сама по себе воду не "держит", а вот вылить воду изгика после каталки будет уже проблематично...
согласен... на все 100... она там еще плесневеть начнет...
паролоновая колбаса внутри моего гика, она занимает объем, не давая заполнить его воде, а при необходимости легко вынимается и сушится. Материал - такой используется для теплоизоляции домашнего трубопровода.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55. |
