Стекловолокно для изготовления защиты
Какие марки стеклоткани используют для изготовления защиты носа досок?
Какой она должна быть, по структуре (для удобства работы)? http://raosteklotkan.ru/page1.html Возможно использование Стекло матов для изготовления защиты носа досок? http://raosteklotkan.ru/steklomat.html |
Бери стеклоткань, которая потолще и погрубее. Помнится мне, где-то тут на форуме была тема про изготовление защиты - там рекомендуют стеклоткань для автобамперов брать в автомагазине. С конструкционной замучаешься слои наклеивать ;)
Стекломат точно не подходит для домашнего изготовления. Вот тема про изготовление защиты - у него 5 слоев, а у меня получилось около 15, потому как из тонкой делал, хотя мне казалось, что она толстая, как дерюга ;) |
Имей в виду, что ткани из автомагазина, да и из других мест, скорее всего идут с замасливателем под полиэфирную смолу, и эпоксидкой пропитываться будут плохо. Если будешь делать защиту на эпоксидке, то такую ткань следует "обжечь", то есть нагреть до температуры выше 200 градусов, чтобы замасливатель испарился.
Мне самому лепить защиту не приходилось, но если бы стал делать, то делал бы в виде многослойного сэндвича: пара слоёв ткани, слой плотного пенопласта в 2-3 мм толщиной, и ещё разок-другой такой же бутерброд. Такая конструкция позволит уменьшить вес защиты и улучшить её демпфирующие свойства: при ударе слои пенопласта будут последовательно проминаться, поглощая энергию удара, а не передавая её носу доски. Наружный слой в идеале делать из тряпки с арамидными волокнами. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:48. |
