Сообщение от latad
Неверно. При прочих равных разница в положении крюка - порядка 20см, а разница в длине шкотов - порядка 5см, если вообще есть, при правильном положении гика, тушки, трапы и шкотиков на глиссе.
Даже на сидячке легче, если ветер усилится... Настолько легче, что крюк сам слетает...
Можно подать таз вперёд, а голову назад, завал уже не будет так заметен.
Впрочем, слишком короткие трапшкотики действительно были бы гораздо более стрёмны именно на сидячке, если бы не способность крюка сидячки легко регулироваться вверх, вплоть до положения крюка поясной трапеции и даже выше...
Т.е. если длина шкотов больше всего на 5см, то зацепиться в сидячке я смогу только при более сильном ветре и при большем завале мачты назад и на ветер, по сравнению с поясной трапецией?
