Непрочитано 24.08.2011, 14:57
Гидрик должен плотно облегать тело. А если под него одежду одевать, то потом в этих местах будет вода скапливаться.
Одевал я под гидрик и рубашку, и свитер. Ничего не скапливается, если, конечно, в гидрике не в парилке сидеть.
Предрасссудки всё это. Главное, чтобы не тесно было.
Когда я купил впервые гидрик и спрашивал, что одеть внутрь, если уже слишком холодно, так тут тоже делали страшные глаза и говорили, что под гидрик ничего одевать нельзя...
Но, как показала практика - можно.
А поверх гидрика свитер кто-нибудь пробовал?
То-то же, только внутрь. А наверх - штормовку... или ещё один гидрик.
Я применяю вариант при 15 °С и ниже и при солнце вместо гидрика: рубашка-безрукавка 2мм, рубашка с коротким рукавом 2мм и рубашка с длинным рукавом 2мм ... и рейтузы 2мм. Стало жарко - одну рубашку снимаю, ещё теплее - ещё одну снял, стало холодно - одел, всё не сходя на берег.
Впрочем, гидрик гидрику рознь, мой за 15 минут плавания в воде не промокает насквозь, только в ноги вода заливается, ниже колен, но тут же выливается, когда встанешь на доску.
