Непрочитано 15.08.2011, 14:53
#87
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
ЮЮ, ну не канает тут черный флаг. Мы не вверх по ветру уходим, а вперед. За минуту до старта никого и так нет со стороны дистанции. Проблема, что толпа легко уходит раньше по причинам, описанным выше.
30.3. Правило "Чёрный флаг"
Если был показан чёрный флаг, то никакая часть корпуса, экипажа или оборудования яхты не должна находиться внутри треугольника с вершинами - концами стартовой линии и первым знаком в течение последней минуты перед сигналом "Старт открыт" для неё. Если установлено, что яхта нарушает это правило, то она должна быть дисквалифицирована без рассмотрения. Наказание остаётся в силе, если будет дан новый старт гонки или назначена перегонка, но оно не применяется, если гонка была отложена или прекращена до сигнала "Старт открыт". В случае общего отзыва или прекращения гонки после сигнала "Старт открыт" гоночный комитет должен выставить номер на парусе такой яхты до следующего сигнала "Предупреждение" этой гонки, и если будет дан новый старт или назначена перегонка, то яхта не имеет права участвовать в гонке. Если яхта примет участие в гонке, то при подсчёте очков в серии гонок её дисквалификация не должна исключаться.
Еще вопросы будут?
