Непрочитано 19.07.2011, 21:09
#54
Юс плавник складывается, оставаясь в колодце. Чаще всего :)
Я бы сделал так (возможно, когда-нибудь сделаю): затяжка туго обычным винтом, затем винт выкручиваем и ввинчиваем составной винт, сделанный из двух деталей, просверленных вдоль, куда вставлена леска 1,5мм толщиной и длиной в пару десятков сантиметров. Одна деталь - шпилька с глубокам шлицом, вторая - головка винта с лапкой, входящей в шлиц, для закручивания - откручивания шпильки. Леска пропущена сквозь обе детали и на обоих концах - стопорные узлы.
При налетании на препятствие плавник вылетает из колодца, но искать его не надо, он на леске болтается, воткнул - и дальше пошёл.
