Непрочитано 03.07.2011, 23:15
после короткие ноги-короткие руки появляется каличный загар летом. Сейчас взял 3/2мм длиные ноги, короткие рукава, очень хорошо.
Мой вариант:
Ледяная вода и воздух 2-6 °С - неопрен 6/5/4 с капюшоном, носки на ноги неопрен 7мм, рукавицы без вырезов.
При воде 10 °С и воздухе 15 °С - три рубашки по 2мм, одна - безрукавка с капюшоном, вторая - короткие рукава, третья - свободная, прорезиненная, длинные рукава, на ноги - 2мм типа эластичных спортивных штанов и просто свободные спортивные штаны (заодно и постираются, если на озере, в пресной воде), чтобы потоки брызг не охлаждали постоянно неопрен.
Если вода 15 °С и выше - достаточно только неопрен 2мм на ноги, а рубашки - по погоде, можно одеть или 3, или 2, или одну.
В сумме такое сочетание примерно по цене одного дешёвого длинного костюма , а покрывает погодные условия для двух, 3/2 и 5/3, даже трёх, если надо ещё и 4/3, а если иметь ещё и короткие руки - ноги - то четырёх.
