Сообщение от Akella
Так обяснять надо коротко и ясно, а не писать трактат тянущий на докторскую диссертацию и пытаться запутать всех, в том числе и себя.
Коротко и ясно было написано мною в первом посте. Но для некоторых смысл ускользнул. Поэтому буквы были добавлены.
А как же боди-драг там только одна точка опоры, водный старт и т.д., просто не надо тушку вывешивать вперёд за точку опоры.
Ну, про бодидраг или водный старт речь изначально не шла. При бодидраге может случится не приведение доски к ветру, а просто сваливание паруса в ту или иную сторону - ноги там корму не задавливают и причин для приведения просто нету.
При ватерстарте другая песня - там задняя нога обычно (поскольку так правильнее в умеренный ветер) изначально ставится за передними петлями, на корму, чтобы подтянуть эту корму под задницу при вставании. При этом в момент вытягивания тушки из воды доска получает довольно приличный дифферент и сразу разогнать её из такого положения тяжело. Кроме того, центр тяжести тела идёт вверх, притапливая доску всё сильнее и сильнее. В умеренный ветер при этом можно удерживать парус закрытым, не меняя положения ног: задняя за передними петлями, передняя - перед, хотя нагрузка будет большая и разгоняться доска будет медленно. В сильный же ветер так парус не удержать, поэтому правильнее сбросить нагрузку, открыв парус, поставить заднюю ногу симметрично передней, перед передними петлями и выправив тем самым доску уже начинать разгоняться так же, как и при старте с берега. Хотя, если дует хорошо, и встать на доску можно без подтягивания кормы под себя, чисто за счёт паруса, то быстрее будет сразу ставить обе ноги перед передними петлями - надобность в сбросе тяги после вытаскивания тушки может отпасть.
Да доску не надо разворачивать, надо нажать(повиснуть) на гик доска сама по ветру и развернётся и начнёт разгоняться. Только делать надо всё быстро, а пока будешь твою писанину вспоминать то доска и приведётся.
Пока доска развернётся сама, одновременно разгоняясь, она может, например на волне, зацепиться бортом за воду. Направление тяги по отношению к доске всё это время будет меняться и его придётся отслеживать, меняя положение тушки по отношению к доске. В результате - падение вбок. Если доска сразу развёрнута правильно, то таких проблем не возникает.
Сообщение от pla
Мы тут, кажется, про сильный ветер говорим.
Вот отсюда и вопрос: Часто ли удается поставить на сильном ветре и при нормальной волне доску в то самое направление, куда будет тянуть парус, если ноги до дна не достают? Наверно, с пляжа на гладкой воде так и нужно, но при волне это правильное направление у меня все время разбегается в разные стороны.
У меня обычно так - прозявил момент и будешь кувыряться до морковкиных заговен.
Честно говоря, частенько, я даже сообразить-то и не могу где это то самое верное направление. Парус подтянул и тут же ловлю порыв или момент.
Про водный старт ответил чуть выше. При волне наоборот проще правильное направление найти, так как есть видимый ориентир - фронт волны. Если вставать с задней ногой на корме, между задних и передних петель, то в сильный ветер доску и не нужно ориентировать по тяге паруса, так как предполагается, что парус после вставания будет потравлен. Обычно нос ориентируют при этом чуть наветер от фронта волны. После того, как доска выправится и обе ноги стоят спереди, доску ориентируем в бакштаг, ~ 30- 45 градусов к фронту волны, дожидаемся подветренного склона волны и начинаем разгон.
Если же предполагаем разгоняться сразу, без потравливания после вставания, обе ноги ставим перед передними петлями (лучше переднюю в петлю), а доску сразу ориентруем в бакштаг. Следует только учитывать, что нагрузка на руки (и на ноги) будет гораздо больше, чем при разгоне из положения стоя на доске, из за того, что одновременно с разгоном мы ещё и тушку из воды вытягиваем. Для новичков я этот способ старта из воды не рекомендую.
