Сообщение от John W1000
Полагаю что все не так просто. Вода не однородна. В ней плавают всякие включения. Все это оказывает воздействие.
Верно, но я и не говорил, что всё просто. Просто у тех, кто считает, что спинаут = кавитация.
Lop, вот почему одни плавники уходят в спин аут резко, неожиданно и требуют очень радикальных действий что бы выйти из него? А другие делают это очень плавно, начинают по чуть чуть проваливаться, и если ты все равно проваливаешь прилично, то стоит просто ослабить давление и он сам возвращается на место.
Всё просто!
У одних плавников, при определённых режимах обтекания возникают условия для роста каверны по высоте/глубине, а у других плавников не возникают. Типичный пример - плавник малого удлинения типа вэйва или фристайта. У него обтекание сугубо пространственное, из-за этого скорости на передней кромке (где условия наиболее благоприятны для образования застойной зоны) существенно разнятся по высоте, и даже если пузырь прицепился к передней кромке у корня плавника, то расти он будет только вдоль потока, условий для его опускания ниже нету. И наоборот, у прямого плавника большого удлинения скорость обтекания по высоте почти постоянна, давление вдоль передней кромки тоже почти одинаковое вдоль подобных точек на профилях сечений, поэтому условия для роста пузыря у корня и на средине высоты могут быть почти одинаковые. Прицепившись у корня, пузырь становится препятствием, для обтекания которого скорость потока увеличивается, это изменение скорости передаётся на соседние участки всё ниже и ниже, пока почти по всей высоте плавника с наветренной стороны вместо воды не окажется газ. Думаю, как-то так.
