Я думаю что для Должанки, под прогноз матчасть самое то и при ширине 122 в 68 сантиметров, при весе райдера 80 кг + выпитая вода + верхушка самое то что надо, зато потом не будет мешать лишний обьем и ширина. Парус можно и больше, но совсем не обязательно, Гасик с парусом 7.2 поедет легко при 8-9 метров, даже полетит... Брать больший парус, это дополнительные расходы на еще один гик.
