Сообщение от Ш. Нобель
"Интересная мысль. Можно растолковать смысл рекомендации производителя по нижнему диапазону 5.5 м2 для 123 л?"
Смысл рекомендации производителя?
неужели не знаете? :)
всё просто - выбираем ветер 11-13 и катаем - 126 литров и 103-105. разница по контролю и комфорту будет заметной.
но 120-130 литров можно катать и с 4,5. но трудно резаться, сдувает, поддувает, колбасит по неизбежному чопу и тд.
....другими словами, если правильно понял: при ветре 11-13м/с берем парус 5.5 (другие уже некомфортно) и доску 120, к которой и рекомендован этот парус, но тут доска уже некомфортно себя ведет! Что делать?
Сообщение от asmaster
Уже где то на форуме ссылались на табличку, она примерно соответствует действительности. Из практики если плавник больше положенного процентов до 20% то как правило на не высоких скоростях глиссирования это не проблема. Даже в помощь для выхода на глисс, когда ветра тольк только.
Вот именно из-за этой таблички я и потерял душевный покой! Парусов много а плавник единственный. Еще говорят, что нижний рекомендованный диапазон некомфортный...
