Сообщение от latad
28-300 - на кропе не имеет так необходимого ЭФР=28мм (как раз на ФФ оно и есть и на него и расчитано), оно минимально равно при ФР=28мм - 45мм, что уже шириком не назовёшь даже с большим натягом, как для ЭФР=36мм.
Поэтому с кропом это стекло - далеко не универсал, скорее, суперзум со сдвигом в большие ЭФР, для универсального применения хорошо бы что-нибудь вроде 18-200 или даже 14-70.
То есть, опять упор на съёмку досок, для чего у автора вопроса уже припасён совсем другой вариант.
Да, на коротком конце, конечно, он теряет преимущества. Ширик отдельный понадобится.
А мой точняк относился к вопросам стабилизации. :)
