Сообщение от rus-12
to Smith
не, не сказки. я видел. Не совсем конечно прям на лету, но однозначно на марджинал-планнинг.
Конечно все бывает, но вообще глиссировать при 5 м/с может только формула с лопухом и то на вымпельном ветре. Теоретически и практически я понял, что При дуге фордака в момент положения доски "полный курс" лопух вряд ли даст двигаца быстрее истинного ветра. А при такой скорости 5 м/с=18 км.ч. глиссирование как-то не получаецо.
Я пробовал уменьшить лобовое сопротивление паруса, стараясь в момент "полного курса" держать его "закрытым" .. Но тогда при перекидывании он все равно тормозит. Теоретически, чтобы избежать этого, надо не толкать шкотовый угол, а тянуть на корму мачту... Но как это изобразить в реале на формуле - не понимаю..
