Собственно, чтобы не заморочили советами -
обсуждение набивки камберных парусов, там и ссылки на видео есть. Если коротко, то схема для современных парусов такова:
0. Надеваем мачту, пропуская её поверх камберов и лат
1. Набиваем по мачте, чтобы она показалась в прорези для гика и гик можно было закрепить.
2. Ставим гик, выбиваем по шкотовому углу максимально.
3. Ослабляем по мачте настолько, чтобы можно было камберы установить на мачту, но чтобы не вылетали обратно. Установка камбера производится давлением вниз на лату в 20-30 см от мачты и одновременным давлением камбер в сторону мачты. Если камбер не держится, значит, надо на пару см выбить по мачте и закрепить его снова.
4. Выбиваем по мачте так, чтобы три верхних окна паруса между латами отвисли вниз.
5. Выставляем натяжку по гику в соотвтествии с ветровыми условиями.
