Сообщение от lop
У молекулярно-кинетической теории вроде бы тот же объект изучения, что и у гидродинамики, которая газ считает жидкостью, то есть сплошной средой, но в МКТ это не вовсе не сплошная среда, а пустое пространство, внутри которого летают "шарики". Как у Ньютона. И математические инструменты у двух этих теорий совершенно разные.
Почему "шарики" должны обязательно летать в пустоте?
Можно же задать "прилепляемость" их друг к другу, что смоделирует вязкость.
Много чего можно смоделировать, фазовые переходы и тп
Сообщение от lop
Разумеется. Тот же Жуковский тогда же и объяснил, на основании теоремы Гельмгольца о сохранении интенсивности вихрей. Когда крыло только начинает двигаться, эта интенсивность равна нулю. Из-за вязкости воздух не может обогнуть заднюю кромку крыла без отрыва, поэтому с задней кромки срывается вихрь,
Вот с этого места подробнее. Зачем верхнему потоку огибать заднюю кромку? Там же не вакуум, там нижний поток. (В котором даже давление больше, т.к. его скорость меньше. Но об этом потом.)
Или имеется ввиду огибание снизу-вверх?
