Непрочитано 02.07.2010, 19:33
А как вам кажется, какой предельный угол лавировки в водоизмещающем режиме? Допустим, доска 130-150, плавник 40-45, парус 7-8, ветер 5 мс. То есть, вроде как средний комплект для среднего начинающего и ветер типа есть, но не глиссируешь.
Большое значение в водоизмещении имеет отношение ширины доски к длине.
На моей доске 0,85/2,78 и одном плавнике 50, с парусом 8,5 круче 60 градусов пройти нечего и стараться, при ветре 5м/с (довольно много, ещё чуть-чуть - и на порыве глиссирование) - 70гр. максимум, скорее, 75.
Я бы рассчитывал примерно на такие углы поначалу и без крена.
На виндгляйдере при плавнике 70 (вместо шверта и штатного плавника) и с тем же парусом - 60гр. - без напряга, любой сделает, можно идти и 50гр., если постараться и при очень ровном ветре - 45, но это предел и с проигрышем по скорости VMG.
Все углы даны относительно истинного ветра.
PS Попробовал сегодня при слабом ветре (скорость доски 5-7км/ч) идти на широкой доске с креном: под 60гр - идти можно легко, если тщательно держать курс - под 50гр, временами удавалось держать 47гр., но это можно отнести и на счёт небольшого захода ветра.
