Все случится сегодня !!!
ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОТКРЫТОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВИНДСЕРФИНГУ В ДИСЦИПЛИНЕ СЛАЛОМ:
«SURF4YOU Andrei Zabolotnyi SLALOM CUP - 2020»
Зона проведения гонок – Южно-китайское море, Вьетнам, Муй Не, 90 Huynh Thuc Khang, акватория Международной школы виндсерфинга «Surf4You»
1. ПРАВИЛА.
Соревнования проводятся по Международным Правилам Парусных Гонок (ППГ 2017-2020), Приложение «B» и гоночной инструкции турнира «SURF4YOU Andrei Zabolotnyi Slalom Cup».
2. ОПОВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Информация для участников будет находиться на доске официальных объявлений, расположенной в рейс-офисе на территории станции SURF4YOU.
3. ИЗМЕНЕНИЯ ГОНОЧНОЙ ИНСТРУКЦИИ
Любое изменение гоночной инструкции будет вывешено до 10.30 дня проведения соревнований.
4. ВЕТРОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
- если сила ветра в районе линии старта в течение 5 минут падает меньше 8 м/с, старт откладывается
- минимальная сила ветра в ходе гонки не должна быть меньше 6 м/с
- судьи прекращают заезд, если больше половины участников не глиссируют
- для измерения силы ветра будет использован анемометр Digital Anemometer TD856, измерения проводятся на высоте 2-х метров над поверхностью воды на стартовом катере, стоящем на якоре.
5. ФЛАГИ
5.1. ФЛАГИ КЛАССОВ
«БЕЛЫЙ» с литерой «P» - класс «PRO» - профессионалы
«БЕЛЫЙ» с литерой «А» - класс «ADVANCED» - продвинутые
«БЕЛЫЙ» с литерой «К» - класс «KIDS» - дети
«ОРАНЖЕВО-БЕЛЫЙ» флаг – «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
5.2. ФЛАГИ СТАРТОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«КРАСНЫЙ»
«ЖЕЛТЫЙ»
«ЗЕЛЕНЫЙ»
6. ЗНАКИ
6.1. Знаки дистанции представляют собой буи желтого цвета.
6.2. Следующие знаки являются знаками, подлежащими огибанию: буи 1, 2, 3, 4.
6.3. Знаки стартовой и финишной линий будут стартовый и финишный катера гоночного комитета и буи.
7. НОМЕРА НА ПАРУСАХ
7.1. Номер на парусе и/или майке участника должен соответствовать номеру, указанному в заявке при регистрации.
7.2. Цвет номера должен быть контрастным цвету паруса и нанесен на верхней половине паруса с обеих сторон либо со стороны правого галса.
7.3. Размеры цифр: минимальная высота – 230 мм, минимальное расстояние между буквами и цифрами, и до края паруса – 45 мм.
7.4. Замена номера во время соревнований не допускается
8. СИГНАЛЫ, ПОДАВАЕМЫЕ НА БЕРЕГУ
Сигналы, подаваемые на берегу, будут показаны на сигнальной мачте, расположенной на пляже отеля SURF4YOU Residence.
- «ОРАНЖЕВО-БЕЛЫЙ» флаг вверх означает: На официальной доске появилось объявление.
- «БЕЛЫЙ» флаг вверх означает: Гонки отложены на 15 минут.
- «КРАСНЫЙ» и «ОРАНЖЕВО-БЕЛЫЙ» флаги вверх, сопровождаемый двукратным длинным звуковым сигналом: ОБЩИЙ ОТЗЫВ.
9. РАСПИСАНИЕ ГОНОК
9 января 2020г.
11.00 Старт «KIDS» (заезд 1)
11.30 - Старт «KIDS» (заезд 2)
Зачетные группы «PRO», «ADVANCED», «WOMEN» стартуют одновременно.
12.00 СТАРТ ГОНОК*
* В зависимости от погодных условий старт заездов может быть перенесен.
Порядок проведения заездов:
Старт «PRO» (1 круг - заезды 1, 2)
Старт «ADVANCED» (заезд 1)
Старт «PRO» (2 круг - заезды 3, 4)
Старт «ADVANCED» (заезд 2 )
Обеденный перерыв: - напитки; бутерброды; фрукты
Старт «PRO» (3 круг - заезды 5-6)
Старт «ADVANCED» (заезд 3 )
Старт «PRO» (4 круг - заезды 7-8)
Старт «ADVANCED» (заезд 4 )
Время старта и интервал между заездами - в зависимости от погодных условий.
Могут быть проведены дополнительные заезды: «PRO» - до 2-х заездов; «ADVANCED» - 1 заезд.
10. ДИСТАНЦИЯ
10.1. Дистанция для каждого гоночного класса выставляется отдельно и будет объявлена на доске объявлений.
10.2. В ПРИЛОЖЕНИИ 1 представлены схемы дистанций для каждого КЛАССА, с указанием направления ветра, включая приблизительные углы между отрезками дистанции, порядок прохождения буев и сторону, с которой необходимо оставлять буй.
11. СТАРТ
Старт общий для ВСЕХ классов, кроме KIDS:
11.1. За 5 минут до начала стартовой процедуры заезда подается сигнал флагом соответствующего КЛАССА. Флаг остается поднятым до окончания контрольного времени данного заезда.
11.2. - 5 минут до СТАРТА - «КРАСНЫЙ» флаг вверх
- 3 минуты до СТАРТА - «КРАСНЫЙ» флаг вниз, «ЖЕЛТЫЙ» флаг вверх
- 1 минута до СТАРТА – «ЖЕЛТЫЙ» флаг вниз
- СТАРТ открыт – «ЗЕЛЕНЫЙ» флаг вверх
ВСЕ сигналы флагами сопровождаются звуковым сигналом и дублируются по радио.
ОТСУТСТВИЕ звукового сигнала во внимание НЕ БЕРЕТСЯ.
Это изменяет ППГ 26.
11.3. Стартовой линией является стартовая лодка гоночного комитета на правом конце линии (наветренная сторона) и буй на левом конце (подветренная).
11.4. Доска не стартовавшая в течение 2-х минут после сигнала «СТАРТ», считается как не стартовавшая без рассмотрения.
11.5. Если погодные условия или иные причины не позволяют дать старт вовремя, поднимается «БЕЛЫЙ» флаг в сопровождении звукового сигнала. Стартовая процедура начинается через минуту после опускания «БЕЛОГО» флага, сопровождаемого продолжительным звуковым сигналом.
12. ФИНИШ
Финишной линией является буй на правом конце линии (наветренная сторона) и финишная лодка гоночного комитета на левом конце (подветренная).
13. КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Контрольное время составляет 5 минут после финиша первого участника в данном заезде.
Доска, которая не финишировала в течении контрольного времени, будет считаться не финишировавшей без рассмотрения.
14. ПРОТЕСТЫ
Протест может быть подан любым участником соревнования против любого участника. Протест может быть подан сразу после заезда как в письменной, так и в устной форме. Рассматривается на месте.
15. ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
15.1. При подсчете результатов соревнования будет применяться линейная система подсчета очков, согласно ППГ 2017-2020:
1 место – 1
2 место – 2
3 место – 3 …
15.2. Чтобы соревнование считалось состоявшимся должно быть проведено:
PRO – 4 гонок
Advanced – 2 гонки
Women – 2 гонки
Kids – 1 гонка
15.3. Система выброса в классе PRO
– если будет проведено 4 гонки, то сумма очков будет равна сумме очков, набранных спортсменом во всех 4 гонках.
- если будет проведено 5-6 гонок, то сумма очков будет равна сумме очков, набранных спортсменом во всех гонках, без учета худшего результата.
- если будет проведено 7-8 гонок, то сумма очков будет равна сумме очков, набранных спортсменом во всех гонках, без учета двух худших результатов.
16.ПРИЗЫ
Призовой фонд: 5500 USD
Предусмотрены следующие призы:
В группе PRO: I место – доска JP Freestyle Wave 2020
II место – 300 USD
III место – 200 USD
В группе Advanced: I место – гик Neil Pryde
II место – 300 USD
III место – 200 USD
В группе Women: I место – парус Sails4You
IIместо – 300 USD
III место – 200 USD
В группе Kids: Призы от спонсоров
17. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Спортсмены принимают участие в соревновании на свой страх и риск. Ответственность за безопасность собственного оборудования, включая страхование, лежит только на участнике, который должен быть уверен, что его оборудование соответствует внешним условиям во время проведения всех соревнований. Никакие условия не уменьшают и не отменяют этой от
Организаторы гонок и судейская коллегия не принимает на себя ответственность за материальный ущерб или случаи травм, либо смерти, произошедшие в связи с соревнованием или до него, или после него.
Участник, использующий оборудование серфстанции Surf4You, несет полную ответственность за сохранность и целостность оборудования.
