Непрочитано 16.11.2019, 19:36
Тоже раньше не встречал случаев когда не мог разобрать, а вот тут свою не могу разобрать уже год..
Предлагаю метод разбора мачт, у которых внутри нет пробок, заглушек и заливок макрофлексом. Сам не пробовал, потому что все мои мачты разбираются без каких-либо усилий.
1. Вынимаем пробку верхней части, если посадочный штырь снизу.
2. Заливаем в верхнюю часть воду.
3. Берём палку и обстругиваем её, чтобы она не туго, но плотно вошла вместо пробки на 20см, а снаружи торчала на 20-50см.
4. Берём лёгкую доску, лопату с длинной ручкой и тп и начинаем бить по палке в мачте, сначала осторожно, чтобы определить, не провалится ли палка слишком внутрь с последующим повреждением мачты лопатой.
5. Если всё в порядке, лупим от души. Но главное - не сила удара большой массой, а скорость, чтобы ударная волна была жёсткой и прошла по воде до пробки сочленения.
Возможно, так удастся стронуть с места закусь ударной волной. Это как с раствором для кладки кирпичей или незастывшим бетоном, стукнул - раствор на мгновение становится жидким и кирпич можно поправить.
Конечно, если внутренности мачты забиты пенкой, ситуация усложняется, а если у сочленения нет пробки, то метод не годится, вода просто вытечет с другой стороны.
Последний раз редактировалось latad; 16.11.2019 в 19:53
