Сообщение от lop
Начинать обучение со стояния на доске без паруса - пустая трата времени.
+ 100!!! Полностью согласен!!!
Сообщение от rusell68
надо другую доску ?
Узнай объем доски, он на корме скорее всего написан, или по Интернету поищи, на сайте производителя например. Для новичка главная характеристика - объем, расчитать очень просто - к своему весу прибавь 60-80 и получишь более-менее комфортный объем. Если объема мало - будет тяжеловато учиться, если много - легко, но в любом случае - если доска под тобой не тонет, то научиться можно. Насколько правильно подобран объем влияет на скорость обучения, а результат всегда зависит от настойчивости и стараний.
надо что-то ещё?
Вроде нет, перечисленной матчасти вполне достаточно.
надо как-то по другому?
Наберись терпения :-) Попытайся найти единомышленников - я знаю, в Норвегии много виндсерферов, собирался там работать как-то :-)
Как мне быть?
Дождись такой погоды, чтобы вода была гладкая, а ветер не сильный и вперед! А пока ждешь
читай это :-)
Потом расскажешь как нибудь про виндсерфинг в Норвегии :-)
