Непрочитано 02.08.2018, 15:38
#46
Сообщение от sky48 Посмотреть сообщение
понятно , буду тренировать хват пошире )
Не надо хват пошире. Это приведет к перезакрыванию и излишней боковой силе на парусе. При сбросе порыва Вы будете тянуться всем телом, и потеряете равновесие.
Не нужно перезакрывать парус. На разгоне его надо держать так, чтобы тяга была направлена максимально вперед. А при перезакрытии она направляется вбок подветер. И для равновесия плохо и, если скорость мала, то может быть спинаут, или приведет.
Держите парус на 10-15 грд и вымпельному ветру. Тогда он сам будет закрываться с набором скорости. По мере закрытия надо все больше отвешиваться вбок, на трапеции.
