Непрочитано 05.07.2018, 16:06
Благодарностей: 496
на чудо
Непрочитано 05.07.2018, 17:02
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
В итоге выкинул его нафиг.
Лучше бы отдал кому нибудь, с прямыми руками.
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 05.07.2018, 22:56
Yurasik
Аватар для Yurasik
Weight: 80кг kg.
По случаю попался в руки гик Chinook Pro-1 Alloy Boom 185cm-247cm 29mm. Очень даже не плохо по жёсткости, тонкие трубы в месте хвата ,в задней части толщина больше, видимо это и придает жёсткости. Высокая передняя оковка. Вобшем взял его. Так же удалось приобрести гик MS Carbon, правда с переломом в районе перегиба дуги, думаю вылечить его вставкой трубки из корбона с дальнейшей обмоткой места перелома углеродной лентой. Вес его конечно впечатлил, и жёсткость тоже отличная, даже с учётом того что у него трещина.
Yurasik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2018, 00:22
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Ну да, это я погорячился конечно (теперь уже понимаю).
Непрочитано 06.07.2018, 08:40
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Сломал ещё один гик , гастра блэк лайн ( алюминий ) покупал новый 17 года, откатал год и 2 месяца ...
Непрочитано 06.07.2018, 09:26
Weight: 100+ (( kg.
Залил Поксиполом??? И на что надеялся?
Скотчем еще можно, я думаю, надежней было бы..
Непрочитано 06.07.2018, 16:37
DIMMER
Аватар для DIMMER
Weight: 87->75 kg.
sorokin rus 136, расскажи по-подробней. В каком месте и при каких условиях(скорость ветра, размер паруса, какое удлинение по гику было, на сколько максимально выдвигал при других каталках, какой элемент или просто на ходах?)
Сколько дней катальных примерно
DIMMER вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2018, 16:51
Weight: 100+ (( kg.
Я могу рассказать.
Большинство люминиевых гиков ломается в районе передней оковки.
Любых брендов.
На больших парусах раньше, на маленьких позже.
С большим удлинением раньше, с маленьким позже.
С большим весом катальщика раньше, с маленьким позже.
Если пытаться пампить и выжимать макс. скорость - рано, если расслабленно кататься - поздно (а может и никогда)
Это так, вкратце.
Да, если в абсолютных величинах, рано, это может быть от месяца до года, поздно, от года и больше.
С карбоновыми гиками всей этой шняги нет.
Если не бракованные, то живут долго и счастливо.
Если ломаются при сильной уборке, то прямыми руками легко ремонтируются карбоновой тканью/лентой с эпоксидкой.
Но дорогие.
Непрочитано 06.07.2018, 19:14
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
DIMMER, как Андрей и сказал , действительно все ломаются у передней оковки..
Откатал где то 150-200 каталок , по 3 часа в среднем( где-то 2 где то 4) ...
Сломал после завершения пунеты, то есть при закрытии паруса резком.. До этого ломал на флаках , споках , фанелах ... Котороче на всём ))) но для того что гик в2.5 раза дешевле карбона и отжил больше года , жаловаться особо не на что. А в эксплуатации гик был хорош, довольно жёсткий, с удобным механизмом оковки.. По выдвижению 5.2 у меня появился месяца полтора, до этого 4.4 и 4.8 , ну и в передоз на 3.3-3.7 раз в несколько месяцев
Непрочитано 06.07.2018, 19:20
DIMMER
Аватар для DIMMER
Weight: 87->75 kg.
150-200 каталок по 3 часа это просто супер!!
Отличный гик!) Мне 5 лет катать придется чтобы на эти часы выйти))
У меня теперь есть такие же 140 и 160ый
Посмотрел сейчас размеры твоего 5.2 выходит 167 удлинение на 27см.
Значит на 5ку не буду жадничать весом 140ого и буду брать 160ый
Благодарю!
Непрочитано 06.07.2018, 21:53
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
DIMMER, тоже считаю что это норм )) но о карбоне стал задумываться , как и раньше , но в последнее обновление взял парус и мачту и удлинитель к нему ... На этом бабло закончилось(((
Если райдер около 70 кг то можно смело катать на люмине... Не многие столько катают , при том что за 5 мин( 2 галса) я делаю от 3 до 5 элементов... 3 уже на 4 часу когда совсем устаю ...
Непрочитано 11.07.2018, 19:23
Благодарностей: 455
Потихоньку меняю гики на карбоновые. Думал они легче, но на самом деле не особо. Жестче - да.
Ломал длинный алюм Чинук в районе задней оковки. Вилку под него не нашел, сделал сам из трубок, муфт, и задней "подковы". Держит, но болтается, жесткости никакой. Второй сезон им не пользуюсь. Наверное отдам нашему мастеру на запчасти.
Непрочитано 11.07.2018, 19:26
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 92
в гик должна вода попадать? у меня она где то булькает и не выливается
Непрочитано 11.07.2018, 19:35
Благодарностей: 455
Ничего страшного. Но лучше чтобы не было. Иначе гик будет тяжелее.
Иногда булькает в вилке, если она без дырок, под цанговый зажим. Вытащи пробки и вылей воду. Вклей пробки на герметик.
Обычно в гики и вилки, если они не герметичные по конструкции, вставляют длинные "колбаски" из пенополиэтилена. (их можно купить в строймаге).
Если булькает в самом гике, у которого пробки в глубине, и гик не разборный, тогда это проблема.
Надо их как-то извлечь. Или просверлить.
Если разборный, разбери гик вылей воду, загерметизируй. Или наоборот, разгерметизируй и вставь колбаски.
Непрочитано 29.07.2019, 21:53
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 92
ищу гик в размере 160-220. хотелось бы взять гик с уменьшенным диаметром
https://surfsport.ru/catalog/windsur...ms/stx-rdg-13/
пишут что совместим только с сдм мачтами. переходник нельзя что ли поставить?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
