Непрочитано 02.05.2018, 00:53
maximum
Отремонтировал доску. Пожалел что сам взялся, а не отнес Чоху. Делал в квартире, задолбался. Хотел сам с эпоксидной повозиться и ребенку показать, что можно руками сделать.
Осенью вскрыл два участка палубы 10х10 см, всю зиму доска сохла. Весной стал щюпать палубу - дышит. Вырезал полностью дышащие участки. Под ними мокрый пенопласт. Это несмотря на то, что всю зиму сохла вскрытая. Пенопласт не рыхлый, решил не мудрить, заклеил скотчем и положил три слоя стекла. Высохло, руками легко проминается. Задолбался зачищать края. Положил ещё слой биаксиальной стеклоткани. Теперь волокна в трёх направлениях, плясать можно будет. Зачистил края, немного шпаклевкой их ещё загладил. Далее грунт для пластика и краска автомобильная из болончика. Получилось некрасиво, но доска учебно-боевая, на эстетику пофиг, на скорость и управляемость не влияет.
maximum вне форума Ответить с цитированием
