Сообщение от latad
На самом деле до хождения на ребре, то есть, до замывания борта, как правило дело не доходит. Но наветренный борт и прилегающее днище - может и выйти.
Есть три позы доски при ребрении:
1) приподнимаем наветренный борт ровно настолько, чтобы доска шла плоско;
2) приподнимаем чуть сильней, чтобы профиль крыла чайки подветренного борта шёл плоско, доска при этом получает более мягкий ход на чопе;
3) поднимаем радикально (как правило ещё и с повышенным упором задней ногой в борт/ плавник), чтобы подъёмная сила плавника ощутимо приподнимала корму.
1,2 - универсальные положения, 2,3 - больше для бейдевинда и галфвинда и/ или против жёсткого чопа, в бакштаг при передозе с большим чопом так ходят безбашенные танки со стальными яйцами и заваренным очком.
1-2-3 так всё и есть.
Про замывание противоположного борта - на швертовых досках помню порой так делали,
совершенно сумасшедший был режим - на шверте под 45 градусов, очень быстро, мощно и неустойчиво ...
Про бакштаг на передозе, тоже правильно написано (про безбашенность и прочее),
если конечно ногами в состоянии это делать. Только ещё и с трапеции сняться придётся, - тут только на руках...
