Тема: Углеткань
Непрочитано 25.10.2017, 15:08
#66
Благодарностей: 495
1. Пропитываю таблетку с обеих сторон смолой с аэросилом и оставляю, примерно на час.
На сколько увеличивается вес?
Все равно мне кажется, что пенопласт, если шариковый, будет вытягивать смолу даже из аэросила.
Если ПП экструзия, то ее пропитывать не надо.
Далее, есть мысль попробовать формовать каждую половину инжекцией, затем, после отвердевания, зачищать поверхность и вкладывать пропитанную таблетку с закладными, и под вакуум. Таким способом, мне кажется можно оптимизировать соотношение смолы в ткани, хотя технология усложняется..
Для инфузии нужна специальная, очень жидкая смола.
Попробуй сначала просто отжать верхнюю и нижнюю корки вакуумом, доведя до полуготовности. Т.е. чтобы корки были не жесткие, а несколько мягкие, как кожа.
А потом склеить их с таблеткой, смолой с микросферой, в матрице.
На сколько это даст снижение веса. Если не даст, то и инфузия не даст.
