RaceYou! RRD Russia
Перезагрузить страницу EVA Самоклеящиеся нескользящие коврики
 New Прогноз Sail numbers БлогиФотографии Фотографии Правила Сообщество Календарь соревнований Все разделы прочитаны
Непрочитано 18.11.2016, 22:07
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 106
Момент 88.
Непрочитано 24.11.2016, 16:13
soda
Аватар для soda
Club: ---
Попробовал EVA коврик наклеить на доску. На ощупь- сильно мягкий. После намаза клеем- коврик неожиданно начал изгибаться и выкручиваться. Как приложил и пригладил к доске, обнаружил что он вытянулся до 1 см на сторону и несколько вышел за намеченные габариты, правда удалось его немного "подсобрать".
И 88 клей ОЧЕНЬ вонючий, срочно пришлось форсировать вентиляцию.
А так смотрится ничего. Посмотрим сколько этот "набор для детского творчества" продержится.
Непрочитано 27.11.2016, 18:31
pavel163
Согласен насчет кристалла- гамно. Хватает на 2-3 каталки. А вот водостойкий момент держит отлично. Только подтеки надо сразу убирать бензином, пока не высох.
pavel163 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.12.2016, 14:00
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Друзья, вопрос к тем, кто ставил самоклеющиеся коврики на доску - они реально сами встают без дополнительного клея?
Ujin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.12.2016, 10:58
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 95
Лучше приклеить )))
__________________
Серф школа WINDERLAND в Дахабе(Египет). Виндсерф клиники WINDROCK. Продажа оборудования gaastra , tabou , vandal , loft sail , bic , unifiber .
Непрочитано 20.12.2016, 16:44
Благодарностей: 308
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
встает только поутру...
для того чтоб ковер не смыло, нужно:
1. обезжирить
2. класть на ровную поверхность
3. прикатать валиком
п.с. все ничтяк, держится годами.
__________________
Quatro, Goya, AL360, Streamlined, MFC ...
Непрочитано 20.12.2016, 16:53
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
круто, спасибо. буду заказывать) а есть проверенные продавцы на алиекспресс? может уже опробованный коврик?
Непрочитано 21.12.2016, 12:30
Благодарностей: 308
да, хурма его знает...
поставщик не важен, главное твердость по шору и подслой три эмовский, правильный...
все остальное... (ну и цвет с пропилом конеш)... не важно.
__________________
Непрочитано 18.06.2017, 20:32
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Друзья, приклеил ковры на isonic, которые продаются в теме, реально очень круто получилось - как оригинальные))) Вопрос: как отверстия под шурупы сделать? понятно, что должно быть легко, но экспериментировать не хочу, может кто сталкивался? спасибо
Непрочитано 18.06.2017, 21:22
Отверстие находим иголкой, сверлим абразивным конусным камнем.
__________________
Fly surfer
Непрочитано 23.06.2017, 00:43
b2_md
Weight: 79 kg.
Я пред поклейкой ковриков сделал планку с направляющими (кондуктор) под отверстия для болтов. После наклейки ковриков через этот кондуктор при помощи иглы от шприца\шила проколол коврик в нужных местах и самое удобное было шуруповертом с битой коврик "просверлить". Сверлом полоучалось плохо, то дырка маленькая, то сверло закусывало саму закладную...
Еще на доске делал 2 линии с пересечением в первой дырке скажем, после наклейки ковриков эту дырку находил и далее делительным циркулем находил остальные.
Покажи фото готового коврика, и на клей клеил или только 3М?
__________________
http://vetratoria.com/
b2_md вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.06.2017, 01:01
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 106
Сообщение от pavel163 Посмотреть сообщение
Про водостойкий - это о каком, цианакрилатном или каучуковом?
Пользовался Моментом 88 - держит хорошо, но жёлтенький. Подобрать бы чёнить бесцветное.
Непрочитано 23.06.2017, 12:36
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
https://yadi.sk/i/D-bmJyaV3KPR6d
Вот фото готового, отверстия перед подклейкой разметил гибкой линейкой, по пересечениями, потом без проблем нашел иголкой. Сначала делал отверстия аккуратно тонким сверлом (3мм), замет сверлом 6мм, затем абразивным конусом, получилось отлично. При проклейке использовал клей Момент особопрочный водостойкий по краям, одну каталку уже отработал - пока держится)))
Непрочитано 24.06.2017, 21:54
svn
Аватар для svn
Я тоже недавно EVA клеил на этот клей, на обратной стороне тюбика, кстати, написано, что это 88-й. Пока держится, несмотря на жесткие условия проката.
Непрочитано 24.06.2017, 22:38
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 106
Сорри, повторюсь, удалось ли комунить подобрать достойный бесцветный вариант клея?
RaceYou! - Всероссийский виндсерфинг форум. All rights reserved.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
