Сообщение от ПВоногов
А как Вы определили, что скрытых люфтов нет?
Какой бокс? Если TB/DTB, то по боковым плоскостям точно есть.
Пение отдельно стабилизатора из-под воды услышать невозможно. Даже если провокатор колебаний - стабилизатор,- петь в звуковом диапазоне будет вся конструкция где-то ближе к поверхности.
Вообще для автоколебаний люфты не нужны. Даже наоборот они их могут гасить.
Если взять стальную линейку, зажать плотно в тиски и дернуть, она будет вибрировать время Т. Если зажать неплотно, с люфтом, она будет вибрировать мало. Если вообще будет.
Звучки у гармошки наиболее похожи в этом плане на плавник. Тоже автоколеблются в потоке (только не воды а воздуха, но принципиальной разницы нет). Если язычки звучков будут приклепаны плохо, с люфтами, они петь не будут. Разве что дребезжать.
Пение отдельно стабилизатора передается через фюзеляж и ногу на доску. Она и издает слышимый ухом звук.
Как гитара, у которой отдельно струну практически не слышно. Она передает колебания на деку, которая колеблет воздух.
