Сообщение от choma
залила эпоксидкой+стекловолокно+тертый пенопласт, сверху заклеила ковриком на клей момент-кристаллю проверила насосом - подкачала - послышался треск.
сохла НЕДЕЛЮ под солнцем и дома.. итог - набрала почти 3 кг((((((((((( надо опять вскрывать((((((
Пример, как не надо делать.
залила эпоксидкой+стекловолокно+тертый пенопласт > Понятно, почему +3кг. Большой "крепкий" колобок среди остального шарикового пенопласта практически не добавит к общей конструкционной прочности. А к весу добавит. Прочность досок достигается сочетанием легкой и более-менее прочной сердцевины (пенопласт), к которому хорошо приклеен сендвич из слоя стекло/угле ткани, слоя плотной, обычно виниловой, пены (Айрейкс, Дивиницелл итп), и двух-трех слоев верхней корки из стекло/угле ткани. Только вместе они дают необходимую жесткость и прочность. А если заменить вроде как слабый пенопласт в сердцевине на более прочный материал, например дерево, то это добавит к прочности незначительно, а к весу - сильно.
Что за насос? Ножной, для мячиков и колес? Как сильно подкачала? Если пробка в это время открыта, куда качала?
Надо качать в вент, несильно, электрическим насосом для матрацев, который с вентилятором внутри. Не поршневым.
Эсли это так и было, и все равно затрещало, то это говорит о слабой склейке сердцевины со следующими слоями.
Вопрос к производителю.
Не надо неделю под солнцем. Можно только совсем немного, минут 15-20 сразу после набора воды, чтобы рабзухшие от жары шарики выдавили основную массу воды, которая насосалась между ними. И то надо следить чтоб доска не перегрелась. Полистирол начинает размягчаться с 70 градусов. Если долго держать около 100, то можно поплавить пенопласт внутри. Потом, стенки пузырьков полистирола, не шариков, а пузырков в этих шариках, имеют микрометровую толщину и проницаемы для газов и паров воды(!). Нагрев доски + давление увеличивает проникновение воды в виде пара внутрь этих пузырьков. Это вторая стадия синдрома под названием "насосала воды". (первая стадия - вода только в щелях между шариками). Вылечить вторую стадию просто сушкой через вент, без вскрытия, практически невозможно.
Когда второй раз вскроешь, выковыряй этот эпоксидный колобок, переверни доску дырой вниз, поставь слабый вентилятор, чтоб дул постоянно в дыру, и суши неделю другую третью, лучше в кондиционированном помещении, где влажность меньше.
