Непрочитано 29.06.2016, 18:20
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Слева обычный DuoCut 28 см. Двух остальных в его каталоге пока нет. В середине DuoCut 28 cm, который шире обычного на 5 см. Пробовал его на Ультрасонике с 8.4. Ощущение, что он медленнее левого плавника, но упереться в него можно раньше, что совсем не удивительно.
Правый плавник имеет наклон на 5 градусов меньше, сделан из G-10. Называется он Weed DuoBull 28 cm. (В предыдущем посте я ошибочно написал 30 градусов.) Пока не испытан. Раньше его ДуоБул плавники имели наклон 30 градусов и предназначались для скорости. Этот, вроде, сочетает скорость с травой. Посмотрим...
