Непрочитано 23.05.2016, 23:35
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Вадим Гиниятуллин,
Я имею веду , что когда об этом говориться ,то слышаться как довольно простое и понятное действие. В действительности все не так, в том то и проблема, что нужно уметь это выполнять.
Здесь ведь не только баланс, но и взять к примеру подача мачты - паруса вперед.
Почти все выпрямляют эту бедную переднюю руку , для перемещения паруса вперед.
НО если виндсерфер стоит неправильно , то мачта в таком положение будет наклонена сильно назад - на карму.
СООТВЕТСТВЕННО - при подаче мачты вперед , он переместит ее лишь только вертикальное положение , это в лучшем случаи.....
По этому выпрямлять переднею руку можно до посинения, толку не какого
если
