Непрочитано 07.04.2016, 01:07
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Кстати, о клеях.
Не знаю про interbond, но лично пользовал Kleiberit PUR 501 для ремонта продавленностей.
Это тоже полиуретановый клей, основа, как в монтажной пене, так же пенится, но не так сильно, как пена, так же для застывания нужна влага, НО, при застывании получается не твердая, но ломкая масса, как у пены, а упругая.
В результате, ремонт сильно упрощается, достаточно насверлить дырок на продавленном участке, залить шприцом туда клея, при этом желательно предварительно капнуть в каждую дырку по капле воды, чтобы точно застыл.
Излишки вылазят наружу.
Далее все зачищается и кладется латка с нахлестом.
Первые ремонты этим клеем живут уже больше года - полет нормальный, место ремонта не отличается по жесткости от остальной палубы.
Топикстартеру, впрочем, он не поможет, надо восстанавливать сендвич по любому..
