Сообщение от gun
А кто-нибудь знает, с чем связано присутствие среди этих терминов таких как "две длины лодки" и "зона двух длин"? Не связано ли это с общепринятыми правилами расположения, обгона, расхождения.
Всмысле счем связано? Я это указала, т.к. очень часто это орут на знаках :)))
зона двух длин - пространство вокруг знака или препятствия в пределах двух корпусов яхты (доски)
В гонке если доски связаны (т.е. никто не находится "чисто позади", т.е. корпус находится позади траверса к самой задней точке корпуса др.доски), то наветренная уступает подветренной. Часто на гонках можно услышать крик "КРУУУУЧЕ"
, т.е. "приведись урод, ты мне мешаешь, я под ветром"
Пока доска находится на расстоянии меньше двух длин своего корпуса от подветренной доски или доски, находящейся чисто позади и держащей курс на проход с ее подветренной стороны, она не должна идти ниже своего надлежащего курса. Это ограничение не действует, если доска делает поворот фордевинд, а также, если доски идут в лавировку.
А что касается знаков, то:
Доски связаны — главное правило - когда доски связаны, то наружная доска должна дать место внутренней яхте для огибания или прохождения знака или препятствия; и если внутренняя доска имеет право дороги, то наружная доска должна еще уступать дорогу.
Доски связаны до зоны двух длин - Если доски были связаны до того, как какая-либо из них достигла зоны двух длин, и связанность была прекращена после того, как одна из них достигла этой зоны, то доска, которая была снаружи, обязана продолжать предоставлять другой доске место. Если наружная доска оказывается чисто позади или становится связанной изнутри, то она не имеет права на место и должна уступать дорогу.
Доски не связаны до зоны двух длин - Если доска находится чисто впереди, когда она достигает зоны двух длин, то доска, находящаяся в этот момент чисто позади, должна затем уступать дорогу. Если доска, находившаяся чисто позади, оказывается связанной снаружи с другой доской, то она должна еще предоставить внутренней доске место. Если доске, находившаяся чисто позади, оказывается связанной с внутренней стороны с другой доской, то она не имеет права на место. Если доска, находившаяся чисто впереди, проходит положение левентик, то правило больше не применяется.
Фффух
А что касается "лихачей" - если он вынудил тебя изменить свой курс или произошло столкновение, то можно подать протест или просто морду набить
, но при условии, что он нарушил правила расхождения, а не просто близко пролетел
