Сообщение от svn
...Такая беда, ветер отжимной и всё время сливался от берега, запарился пешком возвращаться. Причём и бортом пытался врезаться, чёт никак достаточно не резался наветер. Понимаю, что дисбаланс снаряги, так как дуло сильно, парус маленький, плавник маленький, доска большая...
В общем-то уже всё сказали... (ПМСМ лучший ответ, коротко и ясно)
Я каким-то чудом проблем с вырезанием избежал. Несмотря на то что некоторая взаимосвязь простых для начинающего курсов с размером верхушки при соответствующем ветре можно узреть, по мере набора навыков это постепенно теряет значение. В целом по моим воспоминаниям чем больше парус тем сильнее приводит в водоизмещении (и сильнее уваливает на глиссе?) Мне показалось что, начальную тенденцию в значительной мере это можно регулировать положением шарнира. Но главное всё же скорость.
Как то раз, дуло прямо в берег, и как только я не ребрился, сразу после бичстарта отойти от берега не получалось. Жуткая борьба со стихией, а доска упорно не идёт даже вполветра. Но как только появляется немного ходу всё встаёт на свои места. А плавник то у меня 57 см! Кстати мне показалось или на самом деле с маленьким плавником (правда дело было без ветра) ребрение даёт бОльший эффект?
Сообщение от OlegMZ
Парус и прям маловат для такой доски. Хотя бы 5.4, а лучше, конечно, 6.5 и выше...
Может конечно и так... но в моём случае доска 85см./155л. и верхушка 6.8 под тушкой 95кг. тоже не выглядит гармонично. Но при наличии ветра никаких проблем с вырезанием я за собой не замечал. А с 9.5 надо хорошо постараться чтобы увалиться после оверштага. В слабый ветер при недостаточном размере верхушки вырезатся в целом сложнее, но по берегу я после первого раза (швертовый плот 2ХХ литров+ учебная верхушка <4метров) ещё не возвращался.
Кажется Agata говорила, вначале сложно острыми курсами ходить,
потом полными , а потом кайф...
